查看: 3262|回复: 6
计算过程中突现致命错误
发表于 2011-3-30 18:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent在计算过程中,会突然出现中断,此时Fluent界面上显示错误:
Fluent Received a fatal signal (segmentation violation)
No Error Handler Available5
并且连续刷屏,我都经历了四五次了
这种情况有人说是网格问题,有人说是边界问题造成的计算结果不收敛,不知有没有确切的答案呢?因为每次计算都需要很长时间,望给予确切答案,谢谢了!
发表于 2011-3-30 22:30:51 | 显示全部楼层
FLUENT公司应该出一本错误代码说明。
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:54:58 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
我希望是这样,但现在急需解决问题啊,急啊
发表于 2011-3-31 15:44:01 | 显示全部楼层
segmentation violation 大概是由于内存使用错误造成的。(不是内存本身有问题。那样的话,会黑屏的。)可能是FLUENT的bug,也可能是操作系统的bug。
应该不是计算本身的问题。所以也没什么办法解决。也许再算一次就过去了。像你说的计算时间很长,也许你需要定期储存结果。
[ 本帖最后由 通流 于 2011-3-31 15:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-31 17:12:32 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
有没有更好的办法,是不是换台机子好点?还是因为网格或者边界条件的设置问题啊
 楼主| 发表于 2011-4-1 17:11:17 | 显示全部楼层
没人给予解决的办法吗?都试了N遍了啊
发表于 2011-4-6 18:09:46 | 显示全部楼层
应该是软件的问题。
解决不了的话,只有重画网格。开始,网格可以少一点。
