查看: 2217|回复: 3
请问,reverse flow in pressure inlet cell ....是怎么回事?结果正确吗?
发表于 2006-9-2 10:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是三维,多入口,单出口问题.计算中设的是压力入口,压力出口,用耦合求解器计算.
计算过程中,残差呈下降趋势,收敛很好,已计算了2000多步,但计算中一直报告:
     reverse flow in pressure inlet cell .....
这是怎么回事? 这样计算出的结果正确吗?
发表于 2006-9-2 14:47:19 | 显示全部楼层
是这样报的。正常。
 楼主| 发表于 2006-9-2 17:19:56 | 显示全部楼层
一般都报告"回流在压力出口"这是正常的,可现在报告的却是"回流在压力入口pressure inlet "正常吗???
发表于 2006-11-6 13:32:35 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题:开始收敛的很好,可是将近收敛判断依据时,压力出口出现了reverse flow,而且越来越多,参差也不再收敛竟然发散了!我试着延长一倍出口段长度,可是收敛问题依然没有改善。请问这是什么问题造成的?我使用的是压力入口和压力出口来计算管流,中间有个风扇。是不是压力入口也要延长?
