查看: 2089|回复: 1
新人求解一个边界条件的设置问题
发表于 2011-3-31 16:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在做一个流动模拟过程:  如下面的简图
|______ _______|
这是个水槽子,直线部分都是墙,内部是水,在笑脸的位置 设置的是一个透气的墙,有一定的宽度,从下面吹气,模拟内部水的流动,这个透气的墙透气率是20%,是带有很多随机分布的毛细孔、弥散型透气的结构,请问这个吹气口的边界条件  该如何设置?? 假设体积流量是1立方米每秒
再请问一个问题
gambit  画图的单位是mm 还是m??
fluent 默认的单位是mm 还是m??
假设我想画一个一米长的线段,比如在gambit中我给的数据是1000,在fluent中,单位转换应该怎样转换成1m呢??
多谢高手帮忙回答~~
[ 本帖最后由 hrchy 于 2011-3-31 16:46 编辑 ]
发表于 2011-3-31 17:28:10 | 显示全部楼层
后面的问题很简单,在gambit里面用什么长度单位都可以,到fluent里面转换,在scale子菜单里。
前面的问题不仅是边界条件的问题,先跟你的导师讨论,弄清楚物理现象、数值计算的目的、需要用什么模型。
