查看: 2568|回复: 2
[求助]fluent计算的问题
发表于 2003-5-22 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在初始化时,fluent显示错误。
Error:fluent received fatal signal(access-violation)
请教这是什么原因导致的。
发表于 2012-6-15 16:54:57 | 显示全部楼层
回复 1# lhshzht 的帖子
我也遇到这样的问题,你的问题解决了吗?
发表于 2012-6-15 22:01:23 | 显示全部楼层
回复 2# alice2011 的帖子
该错误不是针对哪一个具体的情况才会出现,一切导致计算不合理的原因都有可能。
。可能是边界条件没设置不对,或者是物质的热物性没设置对,导致中间计算结果超出了值的范围,类似于发生了x/0之类的计算。
