查看: 2201|回复: 1
[求助]大家看看fluent中这样的边界条件如何设置
发表于 2006-9-14 18:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁有没有遇到过这样得问题呢?就是计算流场的的边界条件经过分析,是以导数形式给出的,比如一个边界上紊动动能和动能耗散率已知条件为dk/dx=0,dε/dx=0,如果用标准k-ε紊流模型,在设置velocity_inlet边界条件时,在关于k、ε项设置时,fluent中所提供的Turbulence Specification Method中,只有1.K and Epsilon ;2.Intensity and Length Scale;3.Intensity and Viscosity Ratio;4.Intensity and Hydraulic Diameter四种方式,而没有关于物理量变化率或者梯度的设置方式,这时该如何设置这种情况的边界条件呢?请大侠们指点一二吧![USECHGFONTE]
发表于 2006-10-26 15:59:47 | 显示全部楼层
可以用自定义函数啊UDFS,设置复杂的边界就只能自己去定义咯
