查看: 2557|回复: 7
周华老师,请教你个问题。周华老师看到请进,急!
发表于 2006-9-17 11:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
周华老师:
   你好!
   我最近用fluent来模拟三维的非对称超声速流动,在fluent迭代计算时提示这样的错误:
Error: divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: ()
我分别设置过粘性模型1eqn和2eqn,在solve>controls>solution和limits分别调试过压力因子(曾降到0.03)和求解控制(最低、最高压力限制曾设置过跟边界压力相近)好多个方案了,还是没法迭代下去。
    有人在网上说把迭代初始值该成根据气动力学用一维公式计算出沿流道方向的速度分布,但我试过了也不行。
    现在我实在想不出什么办法在fluent模拟了,不知是没找到合适的方法来计算我的模型,还是参数的设置不符合,也或者fluent不好计算我的模型。
唉,我快要接近崩溃了。
周华老师,现在只能请教你了。真希望给我点宝贵的建议。
感激啊
发表于 2006-9-17 18:36:02 | 显示全部楼层
你是不是采用的分离求解器?应该采用耦合求解器
发表于 2006-9-17 19:33:51 | 显示全部楼层
AMG出错是指计算过程中,在代数多重网格法加速计算时出错,具体什么问题需要看你算的是什么,以及模型是怎么设置的。能否贴张图上来,比如压强或速度的等值线图,这样大家可以帮你会诊一下。
发表于 2006-9-17 20:17:42 | 显示全部楼层
给你个建议,你可以把离散格式都选为一阶迎风格式看能否算下去,我以前也出现这个问题.
 楼主| 发表于 2006-9-18 09:16:35 | 显示全部楼层
to:cuiyf
       我用过分离和耦合求解器的,但都没法算出来。
to:zhubin
     我把离散格式都选为一阶迎风格式还是算不出来。
谢谢你们
 楼主| 发表于 2006-9-18 09:36:48 | 显示全部楼层
这是我上传的模型网格,压力和速度等值线图,在.doc里面。
集中把图放一起方便上传,但麻烦高手下载来看了。
欢迎各位提点建议,谢谢
 楼主| 发表于 2006-9-18 09:42:22 | 显示全部楼层
在此先谢谢周华老师,谢谢每一位给我建议的朋友
发表于 2006-9-18 20:49:46 | 显示全部楼层
先用显示耦合求解器计算几步,然后再改为隐式耦合求解器。可以把Courant数改小避免发散。这样的高速流动一定要用耦合求解器,密度要用理想气体方程计算
