查看: 1907|回复: 2
求教:计算结果疑问
发表于 2006-9-25 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
算一个类似文丘利管中的流场分布。流体为水,入口为50mm的圆管,然后逐渐收缩
并过渡为方型管道,然后再扩张恢复为50mm的圆管。
我采用3d模型,喉部(过渡收缩段)约200mm,前面圆形直管约400mm,后面
的圆形直管也为400mm,现在用了两种剖分形式:
1)整个管道(包括前后圆管和中间喉部)剖分的很密,总共约150万4面体单元;
2)前后圆管剖的比较粗,中间喉部剖分比较密,总共约80万个4面体单元;
计算边界条件为:
    流体从前面圆管流入,采用“入口流速”边界条件;
    经过该特殊管道后从后面圆管流出,采用“outflow”出口边界条件;
目前2种剖分计算结果有明显差别,主要是在管道扩张部分,不知到那个更准确,
现在比较疑惑。
剖分没设定boundary layer,用的k-epsilon模型,入口流速1~10m/s,算过1,5,10
m/s,每种流速入口下不同剖分计算结果区别比较类似。
我应该怎么办?
发表于 2006-9-26 12:55:19 | 显示全部楼层
求教:计算结果疑问
建议使用六面体结构化网格,也不用加密。形状这么规则就别用四面体了。
发表于 2006-10-5 10:42:29 | 显示全部楼层
求教:计算结果疑问
最好是用标准网格,还有些是边界效应。你可以用二阶算法局部加密
