查看: 4712|回复: 11
[求助]请教:有没有做离心式通风机三维模拟的?
发表于 2006-9-26 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用fluent对三维通风机进行模拟,但是结果总是有问题,实在不知道问题出在哪里。
我的风机是前向离心式通风机,网格是用cooper方式生成的,进口设定的是质量流量入口,给定已知的流量;出口是压力出口,设定静压为0。
但是怎么算,风机的全压和静压明显地小于实验制,而且按照风机静压的定义,我的静压都成了负值了。
我的qq是124201583,email:hancheng900@163.com,有哪位高手能指点我一下,不胜感激。
发表于 2006-9-26 19:35:32 | 显示全部楼层
我做的是风力发电机的呵呵
都是叶片的模拟
发表于 2006-9-26 20:34:45 | 显示全部楼层
我做过类似的问题,都设成压力进出口条件就可以了啊
发表于 2006-9-27 08:54:04 | 显示全部楼层
我试过泵,进出口都用压力边界,计算结果还可以
 楼主| 发表于 2006-9-27 09:21:03 | 显示全部楼层
我是楼主
详细过程是这样的:
我做的是3维模拟,叶轮与外壳之间的间隙忽略不计,分为3个部分划分网格:叶轮、进口、蜗壳,都是采用cooper方式生成网格。进口和蜗壳的网格是六棱柱,叶轮的网格是5棱柱,为了减少计算量,轴向上的设定的节点数比较少(10个),这样棱柱就比较细长。
风机参数大致为:出口d2=450mm。进口边界条件是质量进口,出口是压力出口(设定静压为0)。我的目的是要看不同流量对应的全压。
根据实验数据,我先用流量为14000m_3/h(3.89m_3/s)做模拟,残差设定为0.00001,并监控进口和出口的压力。
但是计算结果和实验值相差太远。根据风机静压和全压的定义,静压=Pst2+|Pstj|-Pd1,全压=Pst2+|Pstj|+Pd2-Pd1,这里我用Pst1近似代替Pstj了。我的模拟的结果是静压非常小,甚至成了负值,全压也不大,远小于实验值。
发表于 2006-9-27 13:36:54 | 显示全部楼层
关注............
发表于 2006-9-28 09:56:07 | 显示全部楼层
我也是做离心风机的,希望能探讨探讨
 楼主| 发表于 2006-9-28 17:19:24 | 显示全部楼层
赫赫,有没有人能帮忙?
发表于 2006-9-30 15:25:06 | 显示全部楼层
我也想做离心机的数值模拟,但是还没有入门
发表于 2006-10-14 12:16:06 | 显示全部楼层
我做的是离心通风机,因是新手,请多多指教,我的qq号是39678414。
发表于 2006-11-24 16:37:09 | 显示全部楼层
离心通风机是做功部件,因而进口的总压和静压一般来说都会低于出口。
由于你的出口边界给了静压为0,因而进口的压力变成负值也就不奇怪了。
可以在后处理时,按照真实的进口静压对计算结果进行换算。
  比如实验时进口静压0.4MPa,而计算得到进口静压-7.0MPa,
那么可以对所有计算得到的静压,总压值都加上一个二者差值7.4MPa.
就可以拿来与实验值作比较了。
还有,按照我的经验,一般cfd的计算值(压升,效率)都要略高于实验值。
发表于 2006-11-26 21:36:39 | 显示全部楼层
mrf
