查看: 6722|回复: 7
求助:为什么从fluent导入到tecplot中的温度云图有显示,而压力云图没有显示(见
发表于 2006-9-28 01:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-9-28 16:56:50 | 显示全部楼层
求助:为什么从fluent导入到tecplot中的温度云图有显示,而压力云图没有显示(见图)
会不会是没有导入压力,只导入了温度?
 楼主| 发表于 2006-9-28 23:01:02 | 显示全部楼层
我导入的是.case和.date两个文件,它应该包含了所有的信息。在tecplot中除温度外,其他还有几个参数也可以显示,就压力显示不出来。还有在tecplot中只有pressure一项,没有分为总压、静压等,请问你说的导入压力,要怎么做啊,请高手指点,谢谢!
发表于 2006-9-29 08:49:33 | 显示全部楼层
选红圈那里选项就可以了
 楼主| 发表于 2006-9-30 00:44:51 | 显示全部楼层
我上传的这个在tecplot中的zone style里一共有三个zone,分别是fluid、wall、和pressure_far_field。人椅系统的表面是wall,圆球是压力远场,人椅系统和压力场之间是fluid,我想问的是为什么显示温度场时(前面上传的图)不用激活fluid zone ,而显示压力场时要激活fluid zone ,不激活就显示不出来(前面上传的图),只有在激活fluid zone的情况下才能显示压力云图,显示的情况如下图,要怎样做才能像显示温度场一样显示压力场。
如果可以的话你可以告诉我你的e-mail,我把.case和.date文件给发给你,谢谢!
发表于 2006-9-30 07:50:23 | 显示全部楼层
这个,我也不清楚……建议你干脆去下个TECPLOT帮助文件来看……
发表于 2006-9-30 09:13:08 | 显示全部楼层
跟我以前算的那个弹射坐椅很象嘛!
不是你的数据没有导入,而是流场中某些点的压力值过大,导致显示不出变化.
举个例子,如果正常的流场压力变化范围是-100---100,如果你算出某个点的值为10000,然后tecplot中云图设置为自动划分等级,这样-100---100这个变化范围就会被划分到一个级别,这就是为什么压力显示全是兰色的原因.
解决办法就是重新划分网格,重新计算出合理的流场值
如果不想再重新计算,就在tecplot中手动设置云图的最大值和最小值
 楼主| 发表于 2006-10-1 00:29:47 | 显示全部楼层
谢谢好心人的指点!
