查看: 5266|回复: 15
卡门涡街的计算
发表于 2003-5-24 02:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由cnbrand在 2003/05/24 02:43am 编辑]
我试着计算了一下,得到了如下结果,不知道正确如否,请大家看看
尺寸是40*18,直径2,以上单位cm.(考虑时间问题,网格没敢取很细)
发表于 2003-5-24 11:19:52 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
还可以,很像
发表于 2003-5-24 12:34:21 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
介绍一下计算过程,不如边界条件等参数的选择等等
或者贴出你的cas文件,供大家参考一下!
 楼主| 发表于 2003-5-24 18:41:18 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
[这个贴子最后由cnbrand在 2003/05/24 06:44pm 编辑]
边界条件是,velocity-inlet;pressure-outlet;入口速度是,0.01m/s;re~200;用outflow的出口条件好像也差不多
得到的流函数并不好看,只有两个涡(可能是没有迭代充分,也有可能是条件设置的问题),但是涡量的登高线有点像--就是上面的。感觉有一点问题,所以才拿出来看。
其实现在我并不知道这是不是理想的卡门涡街,高手分析分析吧。
发表于 2003-5-25 12:40:59 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
我下了这个cas文件,,怎么display grid的时候出现了问题了?说什么fatal ??
请问还需要做什么?
发表于 2003-5-27 17:23:04 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
还可以
雷诺数大的时候用湍流模型算过吗?
发表于 2003-5-28 09:42:58 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
用他的case文件算得怎么在Tecplot下看这些内容压〉
发表于 2003-5-29 17:31:29 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
请问一下,在FLUENT中迭代完之后怎样获得如上图模型呢?什么设置呢?请高手指教,谢谢了
发表于 2003-5-29 19:33:49 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
是啊,我按上面的边界条件算了一下,也得不到上边的结果,有劳赐教。
发表于 2003-5-30 09:03:36 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
Re数不大的话,确实不太好。
应该采用非稳态的计算,稳态是无法得到卡门涡街的。
流线的形状确实比涡量等值线形状要难看一些,假如把等值线加密一些的话可能会得到更多的涡形。
发表于 2003-5-30 23:05:45 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
请问大侠们,如何在FLUENT中生成像上图那样的横坐标X和纵坐标Y呢,我直接用display显示没有这种格式,不好意思,帮帮忙啦,谢了
发表于 2003-5-31 09:09:10 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
将你的Fluid改为气体,时间步长再取小一点试试,效果估计会好一些!
另外,要得到连续的Re数最好在90~150之间!!!
发表于 2003-5-31 22:57:43 | 显示全部楼层
卡门涡街的计算
阻力变化得到吗,与经典的符合一致吗,听说阻力特别难算
发表于 2010-1-22 19:45:12 | 显示全部楼层
你好
大侠,我看不到你的case文件,我正在做卡门涡街,但是老是出不来,我想看看你是怎么设置的,如果可以的话,大侠看见我的留言了,给我发一下case文件和dat文件吧,谢谢大侠了,我的邮箱zhangguoqing@bit.edu.cn
[ 本帖最后由 qing123 于 2010-1-22 20:20 编辑 ]
发表于 2011-5-16 20:03:32 | 显示全部楼层
卡门涡街的设置
