查看: 2160|回复: 9
西安交大陶老师SIMPLER教学程序的一些疑问
发表于 2005-3-19 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SIMPLER教学程序的example-8中(就是冲击旋转圆盘的那道题),有一些疑问。
在行号为502的上一行,
CON(I,J)=RHOM*RSWM**2/RMN(J)**3
给源项赋值的分母怎么是3次方呢?按书上的解释应该是1次方才对。
那位高手给解释一下,谢谢!!
发表于 2005-3-19 14:00:18 | 显示全部楼层
你看看下面的文章,有一篇我们也在讨论这个程序呢,我们可以一起讨论
发表于 2005-3-19 14:10:24 | 显示全部楼层
对了,是哪本书上的什么位置提到了?
 楼主| 发表于 2005-3-19 16:01:33 | 显示全部楼层
我说的是陶文铨的《数值传热学》,书中P196页有提到这一内容,就是说动量方程的源项设置,不过和这道题还有点不一样。这道题的方程得根据完整的圆柱坐标系N-S方程整理一下。
 楼主| 发表于 2005-3-19 16:09:51 | 显示全部楼层
还有,你说的下面的帖子是指哪一个呀?
下面是由一个相关的帖子,但那是讨论simpler算法本身的,而我是要问教学程序中自带的例子example-8中的问题。
发表于 2005-3-19 16:47:14 | 显示全部楼层
我没有找到你说的那一页上有这个内容,可能我们看的版本不一样,请你告诉我是哪一章哪一节,目前我也在看单一计算不可压流的速度和压力分布的问题,参考的就是圆盘的那个例子,我是说我们看的方向差不多
 楼主| 发表于 2005-3-19 17:03:55 | 显示全部楼层
陶文铨《数值传热学》2001年5月版的
第6章  求解椭圆型流动与换热问题的原始变量法
6.1动量方程的源项及流场求解中的关键问题
6.1.1动量方程中的源项
其中有个表,3种坐标系中U方程和V方程的源项。
对于这个例子,着重看圆柱坐标系的。书中给的是假定旋转方向速度为0的情况。
但这个例子还有些不同,因为考虑了旋转方向的速度,源项得从N-S方程中去分离出来。
发表于 2005-3-19 17:17:54 | 显示全部楼层
我用的是旧版的没找到,不过我印象里,V方程的源项应该是 -miu*v/r**2
那么你是怎么对它进行线性化的呢
考虑切向速度w谁不是要加上这样一项 (记不太清楚了)rho*w**2/r
 楼主| 发表于 2005-3-19 17:28:46 | 显示全部楼层
那你在看一下我在顶楼的那一行程序,分母是r**3,不是r
发表于 2005-3-19 17:35:57 | 显示全部楼层
RHOM 和  RSWM  分别代表什么意思?我还没看这
