查看: 4016|回复: 15
[求助]我的厂房模型网格如何画
发表于 2006-10-13 21:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)我的厂房模型如附件中所示,左侧外墙设送风口,右侧外墙设排风口,中间有设备。我不懂如何局部加密网格。所以在送排风口处各画了12个点,在设备边界上画了90个点,再用GAMBIT画网格,就认为是局部加密了,但是画出来的网格,用来模拟时,明显流场不对,所以高手指教一下!!!!
2)高手的见解,我的厂房该如何画分网格呢?
3)怎样检查自己画的网格质量呢?有没有什么命令?网格质量怎样评价,人为评价还是GAMBIT来评价?
 楼主| 发表于 2006-10-13 21:41:50 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
这个便是我画的厂房模型和网格,高手给看一看,该如何画呢?怎样在设备和风口附近加密网格呢?谢谢
发表于 2006-10-14 12:00:08 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
沿着风口和设备边界分块,然后对每一块划分.[br][br][以下内容由 xiaov 在 2006年10月14日 09:19pm 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2006-10-14 13:25:07 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
谢谢回复,那GAMBIT里怎么检查网格质量呢,咱们相互讨论一下吗?就是说怎样的尺寸才好?
发表于 2006-10-14 21:40:28 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
我觉得具体需要多大的网格,很难判定,理论上来说当然尺寸越小越好,但越小需要的时间和容量越多,误差累计也大。还有不同的物理问题对网格的要求也不一样。并且物理现象越复杂(如边界分离),网格越需要细化。你的问题流动比较简单,不需要划得很细,一般网格就行了。
 楼主| 发表于 2006-10-14 22:14:38 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
一般网格是什么概念呢?打个比方说?10米的长度,划分尺度是多少呢?
发表于 2006-10-14 22:28:04 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
呵呵,先用0.1试试看结果怎样。
发表于 2006-10-14 23:04:56 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
[这个贴子最后由xiaov在 2006/10/14 11:13pm 第 2 次编辑]
替你划了一下,如果要mesh文件的话,可以传给你。
发表于 2006-10-15 00:38:37 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
下面引用由xiaov在 2006/10/14 10:28pm 发表的内容:
呵呵,先用0.1试试看结果怎样。
同意
对于二维问题 网格密度容易调整
 楼主| 发表于 2006-10-15 10:43:15 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
好的,谢谢xiaov,我的油箱nam77@sina.com,传一下吧,谢谢,以后多交流![br][br][以下内容由 niuaiming 在 2006年10月15日 10:45am 时添加] [br]
我的MSN聊天号为niu_ai_ming@hotmail.com,有时间咱们可以在网上交流,谢谢帮助![br][br][以下内容由 niuaiming 在 2006年10月15日 11:39am 时添加] [br]
我的厂房尺寸为高12米,宽18米,送风口高5.5米,直径为0.3米;排风口为0.5米,高度为2米;设备位于中央高0.8米,宽1.5米。我上传的那个文件只是个示意图,尺寸不对。
不过,我看看你怎么画的,我可以再自己试着划划。
 楼主| 发表于 2006-10-15 17:58:00 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
谢谢xiaov,我已收到邮件,看后再交流,谢谢呀!
 楼主| 发表于 2006-10-15 18:38:02 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
xiaov,很遗憾,我的是GAMBIT2.0,打不开你的文件,好象版本比我的高
 楼主| 发表于 2006-10-17 16:49:22 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
不管怎样都要谢谢各位帮助,尤其是XIAOV
 楼主| 发表于 2006-10-18 05:58:21 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
还是没找到GAMBIT 2。2
 楼主| 发表于 2006-10-18 10:28:59 | 显示全部楼层
[求助]我的厂房模型网格如何画
我已经学会分块划分了,谢谢各位指点帮助,以后还是要多交流!谢谢!
