查看: 1542|回复: 0
请教:怎样设定固体的自由落体运动
发表于 2006-10-15 14:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中,如果不加特殊设定,所有固体边界都是默认为固定不动的,即使像大平面中的一个小平面体,即使周围全部为空气,系统也是默认为小平面代表一个固定体。如何设置才能将这个小平面设定为一个自由体。也就是说如果在define --operating conditions 中设定了加速度为-9.81,请高手给于指点。
一下几个问题需要重点回答一下:
1. 画网格的时候是不是需要将这个小平面(代表固体)也进行网格的划定。需要特别注意什么。
2. 使用何种计算模型? MRF,Mixing plane, Sliding Mesh. 还是 dynamic meshes。我觉得应该使用最后一种,不过就是不知道大体的思路。
3. 小平面的边界怎么设定。
