查看: 4191|回复: 9
[求助]在cad中以mm为单位画的图最后在fluent是m有影响吗
发表于 2006-10-17 10:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad中以mm为单位以实际尺寸画的模型,最后导入fluent中显示的尺寸是m,这对模型有影响吗,fluent模型是否比我要建的实际模型大了1000倍?是不是fluent把cad中的1mm当成1m来计算了?如果有影响的话,在cad中画图时是否要以1:1000的比例来画呀?谢谢!
发表于 2006-10-17 10:44:00 | 显示全部楼层
好象没影响,fluent的默认单位是m,你可在fluent-grid-scale里修改单位
发表于 2006-10-21 23:51:36 | 显示全部楼层
可以很负责的告诉你,没有影响!
发表于 2006-10-22 15:10:00 | 显示全部楼层
如果是静止模型对计算结果的现象影响不大,如果是旋转的运动模型则有很大影响,如模拟叶轮机流动,还是在fluent-grid-scale中修改保险。
发表于 2006-10-23 16:40:09 | 显示全部楼层
原来在旋转流动还有影响的啊,多谢yeying指出,那是因为两套建模系统误差不一致的原因吗?
发表于 2006-10-23 16:46:53 | 显示全部楼层
主要是因为参考长度不一样了,雷诺数不一样了
所以说你如果计算的是n-s方程的话,不管是静态还是动态都有影响.当然,象旋转机械这样的全湍流要影响大些
发表于 2006-10-23 17:35:18 | 显示全部楼层
我也受益匪浅阿。
发表于 2006-10-23 18:37:34 | 显示全部楼层
好的提问,引来好的回答,收益
发表于 2006-10-23 19:02:28 | 显示全部楼层
先在fluent-grid-scale里把单位修改成你建模的单位吧,如果单位不一致,结果肯定不是你想要的.
发表于 2006-10-25 00:15:55 | 显示全部楼层
下面引用由马叉虫在 2006/10/23 04:46pm 发表的内容:
主要是因为参考长度不一样了,雷诺数不一样了<BR>所以说你如果计算的是n-s方程的话,不管是静态还是动态都有影响.当然,象旋转机械这样的全湍流要影响大些
高!实在是高!
不点出来,对这个问题还真是有点模糊。
