查看: 3436|回复: 6
求助:Fluent数据场可视化
发表于 2011-4-14 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用Fluent软件做一个温度场的仿真,具体想法是用Fluent计算出温度场的数据,然后导出到相应的建模软件(如AutoCad)中,将温度场中各个点的温度值赋予到模型中的相应的点上。
  但是我在做的时候遇到一个问题,我用的导出格式是导出成ASCII码,然后用文本编辑器打开,可以看到四列数据, 分别是各个点的x、y、z坐标值和该点的温度值,问题是点的坐标值的分布没有什么规律,上下两行数据指定的点不一定是相邻的,不知道用什么软件能将这些数据重新组合成三维实体?
  请问大家有没有人做过类似的研究,或者知道怎么解决这个问题?如果需要编写程序,用什么算法呢?
发表于 2011-4-14 16:03:46 | 显示全部楼层
做这件事干什么呢?fluent给出的结果已经是你要的东西了。
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:04:49 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
Fluent给出的结果不能以三维实时的形式显示出来啊,比如虚拟场景漫游的那样
发表于 2011-4-21 13:00:16 | 显示全部楼层
用犀牛(rhino),可以导入代码,代码用坐标和值组成,可以在坐标位置自动标出文字
发表于 2011-4-21 13:04:11 | 显示全部楼层
回复 3# yslgjj 的帖子
可以用三维的啊。
发表于 2011-4-21 14:18:11 | 显示全部楼层
你的温度场模拟对象是什么?如果是比较简单的固体的结构的模型 没有燃烧等复杂情况的话,可以用UG NX热流计算温度场,直接在温度场基础上增加其他边界条件进行求解。
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:33:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,我想用openGL编程实现,可行吗
