查看: 2398|回复: 0
模拟粉尘颗粒在圆管中输送,结果出现几个问题,希望大家一起讨论
发表于 2011-6-23 09:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟的是粉尘颗粒在圆管中的输送,粒径是单一粒径1μm,计算方法是 先把连续相计算收敛,然后设置dpm相,接着再算,计算收敛了,进行结果输出。
问题如下:
1.计算dpm相的时候,为什么计算不到十步就收敛,是不是我的计算方法存在问题?
2.我假设进口的粉尘浓度为0.01kg/m3,为什么输出的结果并不是0.01kg/m3,而是0.0099348161kg/m3,虽然误差极小,这是可以接受的么?
3.为什么进口浓度和出口浓度不一样呢,出口浓度为0.0098208141kg/m3,我没设置trap,按理说不应该有浓度的损失的,这怎么解释呢?
4.当我不设置Turbulent dispersion 和设置Turbulent dispersion,为什么出口浓度分布大大不一样,这是怎么回事?
我截了四幅图片,如下:第二个图为不设置Turbulent dispersion的出口浓度分布图,第三个为设置Turbulent dispersion的出口浓度分布图。
[ 本帖最后由 zhengqinzhen 于 2011-6-23 09:46 编辑 ]
