查看: 4322|回复: 5
多孔介质编写uds的问题
发表于 2013-4-1 09:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
式中:φ是空隙率,Tf是气体温度,Ts是固体温度 ρf是气体密度,k是导热系数,h是对流换热系数,av是比表面积 Cp是比热容,下脚标s表示固体 f表示流体
分别定义了两个自定义标量,UDS-0和UDS-1
请问如果采用稳态,需要把时间项去掉,编辑源项的时候,还需要除以cp吗,还是直接编写hT。
是source=ht   还是source=ht/cp,我不是很明白···求指教··
发表于 2013-5-7 15:29:49 | 显示全部楼层
回复 1# hunterfy 的帖子
你的UDF中气体温度和固体温度是怎么获得的啊,不懂,求回复
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:25:38 | 显示全部楼层
回复 2# FX521 的帖子
两个方程,两个未知数就可以求解。
发表于 2013-5-8 10:54:34 | 显示全部楼层
回复 3# hunterfy 的帖子
你这个双能量方程的UDS编好了?结果则呢吗样?
发表于 2022-5-6 15:12:26 | 显示全部楼层
我用的是UDS双能量方程方法,我的udf已经编好了,运行的时候还有些问题,有相同工作进度的朋友可以加我微信一起讨论,vx:cao460335760
发表于 2024-12-2 10:33:58 | 显示全部楼层
我觉得应该用source=ht/cp,因为只有方程同时/Cp,fluent中UDS扩散系数与此时方程的扩散项系数是相同的单位,固体能量方程即:扩散项系数为 固体导热系数/Cs,单位为kg*(m*s)^-1,同时也是fluent中由于添加uds标量方程后在材料设置界面出现的UDS扩散系数的单位。以上是个人想法,目前没有验证正确性,希望大家批评指正。
