查看: 3056|回复: 7
求助,气体扩散的问题
发表于 2013-6-24 09:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我仿真了一个矩形压力容器等压泄漏的问题,矩形压力容器上有一个小孔,容器里面是氮气,外面是空气,内外压力相等且为一个大气压,外部空气通过小孔扩散泄漏到容器里面。请问为什么我的仿真结果和实验结果的曲线差这么多?求各位大神帮忙啊!!!
检测的是容器内部氧气的浓度,结果如下:
实验值        仿真值     误差
0.48        0.52807913        -9%
0.8        0.73674674        8%
1.1        0.93426823        17.7%
1.44        1.1478605        25%
1.73        1.32685               30%
发表于 2013-6-24 09:58:12 | 显示全部楼层
我感觉你的仿真还可以吧,你可以看看行业内的实验和仿真相比较的结果误差是什么情况。如果整体误差比较小的话,再调整一下边界条件,应该没问题。祝你顺利!
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:02:29 | 显示全部楼层
原帖由 chongdaql 于 2013-6-24 09:58 发表
其实误差挺大的!调整边界条件,怎么调啊?
发表于 2013-6-24 13:41:36 | 显示全部楼层
回复 3# Please_Help 的帖子
我又不知道你是怎么设置的,也没做过你这个东西,我怎么知道怎么调。不就是30%的误差吗?不大啊,你再往后计算一段时间看看后面的误差大不。如果你认为大的话,也不说明你是怎么做的,那就自己摸索吧。
 楼主| 发表于 2013-6-25 07:49:01 | 显示全部楼层
原帖由 chongdaql 于 2013-6-24 13:41 发表
你看两条线的斜率不同,越往后面误差肯定越来越大啊!
 楼主| 发表于 2013-6-25 07:50:37 | 显示全部楼层
因为是气体扩散,就选了个层流和组分运输模型。然后设置了一下扩散系数,其他的都采用的默认设置。
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:12:16 | 显示全部楼层
回复 1# Please_Help 的帖子
求哪位大神,看看啊,帮我解决啊
发表于 2013-7-10 16:59:04 | 显示全部楼层
这个图形怎么绘制出来的 能不能教教我 求教啊
