查看: 4641|回复: 8
Gridpro导入几何-导出网格过程
发表于 2013-7-30 14:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先在solidworks建立模型,我导出的是igs格式的文件;
然后通过CADfix导入几何文件
检查并导出文件
在输出几何是可以调整输出几何的参数来改变输出面的效果;
这里贴出两张,大家看看输出面的不同
GridPro读入几何文件
Gridpro分割面
GridPro建立拓扑生成网格
导出网格
CFX可以读取的网格类型有许多,这里我输出cgns格式文件
CFX读取网格
[ 本帖最后由 jia2010 于 2013-7-30 15:11 编辑 ]
发表于 2013-7-30 15:21:20 | 显示全部楼层
回复 1# jia2010 的帖子
第一时间来顶下 我改天也试试 哈哈
发表于 2013-7-30 15:22:09 | 显示全部楼层
回复 1# jia2010 的帖子
有个问题,所有的几何体使用minicad自动分割都可以吗?
 楼主| 发表于 2013-7-30 18:09:20 | 显示全部楼层
回复 3# milaoshu 的帖子
从CADfix导出的几何都是一个整体,所以导入的GP里面时用MiniCAD进行自动分割,但有时自动分割后面不是你想要的,这时可以还需要人为的去分割或者合并
发表于 2013-7-31 07:49:48 | 显示全部楼层
回复 4# jia2010 的帖子
GP为什么要分割面呢?只有一个面的话,不是更方便关联吗?比如把画一个球的内部网格,只用关联一次,多方便。
对于初学者,面太多,不清楚关联的思路,因此人为的分割合并比较谨慎,怕合并错了不好关联,影响网格质量,那么依据什么原则进行分割合并?什么样的面在GP里是ok的,可以直接用?
[ 本帖最后由 a582234617 于 2013-7-31 07:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:28:57 | 显示全部楼层
回复 5# a582234617 的帖子
自动分割面一般情况下就行,但有时自动分割后不是我们想要的,所以要人为的分割,至于分割成什么样的,我感觉还是经验的,具体的问题具体分析,这个不好说呀!哈哈
发表于 2013-7-31 08:33:53 | 显示全部楼层
回复 6# jia2010 的帖子
嗯,看来这是一个反复实践才能得到的经验,那还是具体问题具体分析吧
发表于 2013-7-31 09:02:26 | 显示全部楼层
不分割面的话,相交面的交线如何定义?
发表于 2013-7-31 11:50:49 | 显示全部楼层
回复 8# start01981 的帖子
嗯,相交面不太好关联点,且容易生成奇异点,不知这种问题怎么解决?例子如图
三个面的蜗壳画出来了,这个蜗壳却画了一上午也没画出来。算了,建的新帖吧。
