查看: 4576|回复: 3
fluent计算一直不收敛,残差曲线一直的平的
发表于 2013-8-17 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
残差曲线一直的平的。边界条件进口压力远场,出口压力远场。火箭出口为压力进口
原理图
原理图
发表于 2013-8-18 09:19:17 | 显示全部楼层
没有波动,一条水平线,不就基本说明它已经收敛了吗?
发表于 2013-8-20 19:19:10 | 显示全部楼层
回复 2# classic1573 的帖子
一般不可以  你可以看那几个收敛准则
1,残差-3一下
2,进出口流量一致
3,监测点不在波动
可以初值初始化看看
发表于 2013-8-27 20:08:00 | 显示全部楼层
收敛的判断
1.宏观量不再变化,如进出口流量、压力等,通过report查看进出口流量的相等(误差小)
2.实在不行在slove中control中将系数调小点
3.有可能是网格质量差,grid中检查
