查看: 2121|回复: 2
请教:关于引用C_UDSI的问题
发表于 2014-4-15 09:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Mixture模型,在图形界面中定义了两个UDS,都针对的是Mixture Phase,对流项、非稳态项都用选择default,所以我也没有专门在UDF中写关于这两项的函数,只是在一个UDF程序里定义了这两个UDS的源项和其他守恒方程的源项。
现在遇到的问题是,我在其他守恒方程的源项中用C_UDSI(c,t,0)和C_UDSI(c,t,1)来引用我这两个UDS的值,其中t为混合相的指针,编译没问题,运行就报错了(FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION))。
这是为什么呢?我需要在UDF中也对我的UDS进行声明吗?
能者给予指点一下吧,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:57:01 | 显示全部楼层
补充说明一下:
我在写第二相的质量源项中用到C_UDSI(c,t,0)和C_UDSI(c,t,1),用了一个
t = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th)
语句把第二相的指针sec_th转换成混合相指针t,然后再引用C_UDSI(c,t,0)
这样做有什么问题不?
发表于 2016-10-11 09:43:32 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了没有,我也有同样的问题望解答,多谢了
