查看: 3475|回复: 4
DPM模型射流设置中无法选择droplet形式
发表于 2014-7-2 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是一个 液滴碰撞并聚合/破碎的模拟 ,模型大概就是有一个气体入口,一个水入口,一个压力总出口,在下方还有个水槽。以前用VOF一直没有效果,现在改用DPM,想把水入口改为射流,可是添加injection时粒子形式没有液滴,小弟无能为力 ,不知道哪里出了问题,请高手来指教,小弟将不胜感激
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:58:51 | 显示全部楼层
刚刚在论坛中搜了一圈DPM,发现有人也有这个问题,解决方法是增加输运方程species,将其它组分设置成水,可我还是没有明白怎么设置,求高手!
发表于 2014-8-28 21:28:35 | 显示全部楼层
可以设为insert,如果不考虑液滴的蒸发沸腾,可以用insert;如果有蒸发沸腾或者是多成分粒子的蒸发、沸腾,用droplet,有燃烧的粒子,用combusting.另外,insert是不一定考虑与连续相的耦合作用的
发表于 2014-9-8 23:52:29 | 显示全部楼层
回复 2# da01587 的帖子
因为还需要考虑到传质问题啊,因为在这里存在着浓度差
发表于 2015-8-16 15:36:41 | 显示全部楼层
只有传热选项被激活并且至少两种化学组份在计算中是被激
活的,或者已经选择了非预混燃烧或部分预混燃烧模型,液滴类型才是可选的。
