查看: 12177|回复: 10
手机版可压缩气体计算器
发表于 2014-10-29 22:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍一款可压缩空气计算器,可以计算一定温度、压力、流量下,常见气体在一定长度某种管道中的压降、雷诺数、摩擦系数等参数,比较方便。
首先,打开gas flow calculator应用,界面比较简洁,顶部可以选择单位制(国际单位制,英制),管道材质(钢管、塑料管、铸铁管)。
选择好单位和管子材质后,下面输入管径,单击对话框,弹出管子规格,选择一个常见规格,在弹出的管径输入框中输入管径和管长。
然后点击气体输入对话框,可以选择空气、氨气、氩气、一氧化碳等常见气体,选择完毕输入气体温度。
最后三个设置,入口压力,出口压力,气体体积流量可以三选二输入,自动算出第三个未知量。这里我们选择输入进出口压力,手指点击最下面的流量对话框前面的圆点,流量成为不可输入项。点击进出口压力对话框,分别输入进出口压力,至此,所有参数设置完毕,单击solve进行求解,瞬间即可求出气体流量。
点击details按钮,还可以看到粘度、摩擦系数、雷诺数、出口速度等参数,比较人性化。
发表于 2014-10-30 09:06:18 | 显示全部楼层
赞一个。
发表于 2014-10-30 14:49:05 | 显示全部楼层
赞一个,下来试试
发表于 2014-10-30 17:26:02 | 显示全部楼层
很好的工具软件,是Andriod环境Java工具开发的吧?谢谢分享
这个是苹果手机上的app,安卓上我没有注意是否有。  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:04
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-15 12:00:02 | 显示全部楼层
我去,这个软件很赞啊,虽然看到的晚了些
发表于 2015-1-17 14:35:22 | 显示全部楼层
这个好,谢谢楼主
发表于 2015-1-24 20:55:25 | 显示全部楼层
手机都这么强大了
发表于 2015-3-20 10:40:54 | 显示全部楼层
能找到安卓版的吗
发表于 2015-7-15 21:48:11 | 显示全部楼层
赞一个 期待安卓版
