查看: 2719|回复: 3
两相流压力出口问题
发表于 2014-11-17 16:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
两相流分为两个压力出口,
上面为空气出口,下面为水出口,
问题:空气与水的压力出口,的gauge pressure怎样设定,
主相位空气,第二项为水,
空气与水的出口的回流百分比怎样设定
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:21:04 | 显示全部楼层
问题补充:上边界怎样设定
感觉如果出口处的第二项的回流百分比都设定为0,空气出口处会有回流出现
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:52:44 | 显示全部楼层
大神呢?
再补充一下:VOF模型,只要保证水与空气从一边流入,从另一边流出就行,但是空气出口,一点都没出去,空气完全倒灌回来了。。。
 楼主| 发表于 2014-11-17 23:22:58 | 显示全部楼层
再顶,来大神啊。
记得以前看过fluent时,说vof模型在不点open channel flow时不能与outflow同时使用。
但是使用压力出口的话,应该如何设定压力?
如果出口离计算区域比较远,能不能将空气与水的压力出口都设定为,gauge pressure=0?(注:参考压力为大气压力)
