查看: 4422|回复: 2
ICEM 近壁面网格处理
发表于 2017-3-9 15:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICEM网格划分的同行们看过来!!!
如图1,一个管子和壁面,目标:想要对贴壁网格进行加密处理。
由于是结构网格,刚开始尝试用改变节点分布律(图2为节点分布律选项)来达到目的,但是尝试了所有的节点分布律均未达到理想的效果;
之前有听过y+这个概念,可以使贴壁层网格高度以一定规律递增,但是看了书上是放在非结构网格那一章节里面的,
所以我的问题是:是否结构化网格没有此项设置,换做非结构网格才有part网格设置这一项?
恳请各位前辈同行讨论学习,共同进步
发表于 2017-3-12 16:46:59 | 显示全部楼层
yplus是个无量纲壁面距离的变量,和网格形式无关
网格分布说的不详细,biexponential是个很灵活的方法,可以一试
发表于 2017-5-1 18:54:15 | 显示全部楼层
y+值只是用来确定第一层网格高度的,而与网格的增长率无关,要想改变增长率只需要在icem中改变ratio即可
