查看: 2414|回复: 2
灭弧室仿真问题
发表于 2022-8-1 18:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做灭弧室气吹灭弧的仿真,下面是灭弧室模型,其内部是一个跨声速可压缩的流动。整个模型在5个大气压的封闭环境中,封闭环境与模型内部是联通的。左上角的区域A是一个气缸,向右运动压缩气体通过喷口B和两侧出口C、D流出。B区域(动、静弧触头之间)会产生电弧,其热量被气流带走而降温。右下角划出来的是静弧触头,向右移动,现在有几个问题不清楚,希望大佬们能够答疑解惑,非常感谢。
1、压力边界条件怎么加?我看到有的文献是把气缸设置为压力入口边界条件,有的是让气缸运动压缩气体,对于出口都是用压力出口条件(5atm)。我认为第二种更符合实际情况,但不清楚气缸的边界怎么处理,是只给一个运动速度吗?
2、动静弧触头之间会有短路电流,这个条件怎么添加?模型是二维旋转轴对称的,如果是10KA的短路电流,电流密度怎么算?是用电流除以静弧触头的长度还是它通过旋转后的面的面积?
3、可压缩在fluent中是怎么体现的?是在材料的密度属性中使用理想气体模型,然后它根据温度和压强算出来的吗,不知道理解的对不对。
4、使用什么求解器?我看到有的文献里是采用simple算法,那就应该是使用的压力基求解器;但有的回答里说是使用密度基求解器,把operating pressure设置为0。
5、在气缸压缩过程中,灭弧室内会产生超音速流动,超音速的这个特性需要在哪些地方特别设置一下吗?
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:34:31 | 显示全部楼层
有没有大佬回答一下,可以有偿。我的QQ:369422694
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:36:48 | 显示全部楼层
有没有懂电弧的大佬,卡了好长时间了。
