查看: 1646|回复: 5
Fluent双周期性边界的平面槽道问题
发表于 2026-5-10 11:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有做过该方向的大佬们,我想复刻文献中的一个带底部肋条的减阻表面效果,但是现在遇到了问题,底部肋条表面的减阻是在平面槽道上进行的(没有水和空气的掺混,只有一种流体就是水),流场中没有其他障碍物,我在跑平面槽道时遇到了这么一个问题。文献中使用了最小通道的一种模拟方式:即周期性边界+压力梯度驱动流动。现在是这么个情况,采用前后(x=1027mm)、左右(y=250mm)为周期性边界,上壁面为自由滑移界面、下壁面为无滑移界面(z=395mm),近壁Reτ=395,全局约放大20倍为7900左右,通过在周期性边界中施加压力梯度作为驱动力(0.00252Pa/m)我采用LES模拟,在700w的结构化网格下,做了近壁边界膨胀,但是流场好像一直是一种层化的过程,不会有速度的差异,一直是一种颜色,虽然理论的雷诺数很大,但是结果根本出不来湍流的效果,看不到湍流的不规则脉动和大尺度或小尺度的涡请问这是不是压力驱动流体的流动本身就出不了湍流呢?我流入速度入口边界和压力出口边界,并在入口边界施加湍流的话,才能在流场中看到湍流的扰动。麻烦有大佬看到了帮我解答一下,真的困扰我很久了,谢谢
发表于 2026-5-10 12:57:50 | 显示全部楼层
这种问题入口必须加湍流,因为肋条减阻本来就是要减湍流阻力。
感谢您,请问一下,根据动力相似原则,我驱动流动的方式是流向的压力梯度驱动(因为文献中流向也是周期性边界)我通过定义了近壁的湍流Retao=395来施加的这个压力驱动,按理说全局雷诺数应该在7900左右,是能达到湍  详情 回复 发表于 2026-5-10 15:48
 楼主| 发表于 2026-5-10 15:48:14 | 显示全部楼层
感谢您,请问一下,根据动力相似原则,我驱动流动的方式是流向的压力梯度驱动(因为文献中流向也是周期性边界)我通过定义了近壁的湍流Retao=395来施加的这个压力驱动,按理说全局雷诺数应该在7900左右,是能达到湍流条件的。
除此之外还有其他施加湍流的方式吗,压力驱动如何加湍流呢,一般的湍流感觉都是入口边界通过流速来施加,而且随意施加的湍流会不会与原模型雷诺数不匹配。
如果您知道的话,还望告知一下,十分感谢
入口处可以添加湍流强度来模拟湍流,看上面宇航战斗机的图示。当然你要复刻文献的结果,湍流强度应该与文献中的相同。  详情 回复 发表于 2026-5-13 13:09
确实减阻是在湍流时才有效,但我就是在苦恼正常的压力梯度驱动加流向周期性跑不出来湍流,而且流体从静止时通过压力梯度驱动的话,感觉流场的发展计算太慢了,流体的加速也太慢了,是不是我的本身设置思路就有问题呢  详情 回复 发表于 2026-5-10 15:58
 楼主| 发表于 2026-5-10 15:58:07 | 显示全部楼层
woohoo 发表于 2026-5-10 15:48
感谢您,请问一下,根据动力相似原则,我驱动流动的方式是流向的压力梯度驱动(因为文献中流向也是周期性 ...
发表于 2026-5-13 10:28:09 | 显示全部楼层
入口的脉动速度不能是无扰动,选一个,不然湍流不会自发产生。真实世界中湍流也是来流扰动转捩发展而来的。
发表于 2026-5-13 13:09:34 | 显示全部楼层
