查看: 2247|回复: 9
请教:收敛困难,监视量上下震荡该怎么处理?
发表于 2005-5-26 01:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
湍流工况,二阶离散,残差在10-2至10-4之间,我用的监视量是NU,它总是上下震荡,把松弛因子降低或该一阶也没什么大作用啊,这时候自适应加密网格有用吗?
发表于 2005-5-26 11:00:56 | 显示全部楼层
时间步长小一点试试
发表于 2005-5-28 10:03:21 | 显示全部楼层
是不是应该用一阶算一下
发表于 2005-6-7 22:16:34 | 显示全部楼层
请问怎么改FLUENT的时间步长啊????
发表于 2006-4-3 20:53:55 | 显示全部楼层
同4楼问,另外定常问题和时间步长有关系吗?
发表于 2006-4-4 11:37:41 | 显示全部楼层
time step size里设定时间步长啊。是不是你这个问题就是振荡的啊。算的是什么样的东西啊?可以交流一下吗?
发表于 2006-4-5 18:13:09 | 显示全部楼层
有的时候可能是网格化的不太合适,从新华网格,然后设置小店的精度,等算到流畅稳定时,在改进精度,进行计算。
我也是最近才发现的。你可以试试。
发表于 2006-4-5 18:15:24 | 显示全部楼层
检查边界条件对不对。
发表于 2006-4-7 13:58:34 | 显示全部楼层
可以减小时间不长加大每个时间步内的迭代步数,,可能你网格质量,边界条件什么设置等有问题,,,==,多思思巴
发表于 2006-4-9 10:41:24 | 显示全部楼层
我用的是结构化网格,面网格size有4的,有6的,有8的,有10的,由面cooper体网格时,高度方向是15。是不是这样的网格不好收敛?
