查看: 3302|回复: 4
请教:star cd 适合于计算马赫数0。6的管道内流吗?
发表于 2004-10-21 09:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先用fluent算,2000步就能收敛了,用starcd 加以验证,边界条件相同,模型相同,可迭代50步后,就divernce报错!
不知原因所在阿,请大虾赐教
(fluent中进口给的pressure far field 出口是pressure outlet)
(starcd中进口给inlet,给速度条件。出口outlet ,splitflow 给1)
感觉starcd 无法给出边界上的压力限制。
发表于 2004-10-21 20:51:13 | 显示全部楼层
如果是使用 STAR-DESIGN 的话,在 Problem Definition 的 Boundary 设定里,可以选择 Pressure 并且指定压力值。
发表于 2004-10-21 22:00:47 | 显示全部楼层
用starcd来求解这种问题,我感觉是自找麻烦。那个star-design看过介绍,觉得是个绣花枕头。我用过D版的starcd,我觉得它生命力不会太强了。
发表于 2004-10-25 23:59:25 | 显示全部楼层
你知道STAR-DESIGN的作用为何吗?一个专为非工程背景设计的模块,所强调的是容易上手与使用,当然功能就会受到限制,他的重点只是快速引导入门而已,
STARCD生命力不强? 当然阿,若每个人都跟你ㄧ样用盗版,哪个软件活的下去呢?
发表于 2004-10-26 10:45:37 | 显示全部楼层
可压缩流动出口star-cd是可以给定压力的,需要注意的是star-cd对于四面体网格最好用amg方法,你所说的发散实际上可能是你对star-cd的一些特性还不熟悉而已。
如果使用压力出口建议延伸至少1倍直径。
