查看: 9453|回复: 11
[讨论]为什么说边界层分离,流动损失剧增?
发表于 2008-2-26 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
“边界层分离,流动损失剧增”,这个应该怎么理解呢?
边界层分离会使流体在逆压作用下做功,消耗流体前进的动力,从而使得阻力损失加大。是不是这样理解的?
发表于 2008-2-26 14:56:05 | 显示全部楼层
”边界层分离,流动损失剧增“,最简单的理解,就是流体产生回流,向下游的平均速度剧减。
但是”流动损失“不算是精确的学术术语。
 楼主| 发表于 2008-2-27 08:30:08 | 显示全部楼层
用来理解还可以,不过这是真正的原因么?
回流都会达到“剧”的程度么?有的回流仅仅是边界层内薄薄的一层内发生了回流,这样也会有流动损失剧增的效果吗?
发表于 2008-2-27 18:07:13 | 显示全部楼层
流动损失是指流体机械能的损失,也就是流体的机械能转化为了热能。气流分离后,分离区内的流体剧烈碰撞,这种碰撞显然都是非弹性碰撞,所以必然造成机械能的大量损失。
发表于 2008-2-29 16:24:57 | 显示全部楼层
我是这样理解的:边界层分离处是不稳定状态流动,会不断撕裂并产生大量大小不一、方向旋向随机的涡流,涡流的产生和扩展不断的消耗流体能量。虽然边界层是薄薄的一层,但是所产生的涡流向下游扩散的过程中与主流中的涡流混合,其作用效果应该是与边界层的分离面积有关,而与厚度的关系无太大关系。所谓“剧”的程度我想是因为其产生的涡流的程度剧烈,产生涡流的数量是比较大,才引起能量的耗散量大所致。
发表于 2008-3-25 21:18:24 | 显示全部楼层
气流的分离损失主要在于涡的耗散~[br][br][以下内容由 tjcyh 在 2008年03月26日 01:44pm 时添加] [br]
在分离区内,流体质点迅速转动,在内摩擦力作用下(粘性力做功)下,流体机械能迅速转变为热能,压力显著降低。
 楼主| 发表于 2008-3-27 12:02:07 | 显示全部楼层
从受力角度来看,流体在分离点后受到粘滞力和逆压作用力的共同作用,两者都属于流动中的阻力。从能量角度看,粘滞力会耗散能量,逆压作用力做正功也会消耗能量,所以流动损失增大。至于剧烈程度为几何,可能就需要实验数据来解释了。
发表于 2008-3-29 11:09:08 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由lcw在 2008/04/07 08:36pm 第 1 次编辑]
我认为,边界层分离后,能量的损失主要是由于两个原因:一是平均流的粘性耗散,二是由于湍流脉动动能的产生。分离涡的尺寸和旋涡区的区域越大,损失越大。当然还有少量的粘性和湍流扩散和对流的影响,这部分能量很小,可忽略。[br][br][以下内容由 lcw 在 2008年04月07日 08:35pm 时添加] [br]
当然产生的湍流动能最终是通过粘性小涡耗散为热能的, 但耗散尺度的小涡很难求解出来,因此,目前往往只定量地求解到大涡,特别是针对工程问题,比较精确的是LES方法,求解出来的结果还可以跟实验数据进行对比,例如LDV和PIV等测得的湍流量主要还是大涡的特征量.
发表于 2009-6-14 13:00:29 | 显示全部楼层
边界层可以保证壁面处流体不滑移,如果分离了就相当于流体在壁面发生了滑移摩擦,这回损失很多能量。本质上是边界层分离后会产生大量的蜗旋造成能量的耗散。
发表于 2009-6-30 10:55:21 | 显示全部楼层
赞,理解很到位,从NS的两角度,平均流速,雷诺应力作用(高雷诺数下,紊流边界层),可以考虑对应能力输运。这里有雷诺应力做功在不同方程(时均速度,脉动速度)下起的作用不同,从而来实现时均速度的能量方程和
脉动速度的能量方程的作用。
[ 本帖最后由 tonggang 于 2009-6-30 03:00 编辑 ]
发表于 2009-12-18 18:50:41 | 显示全部楼层
你去漂流地看一下就知道了,很直观的!
发表于 2009-12-18 21:44:43 | 显示全部楼层
不都是粘性吗?什么叫平均流的粘性耗散?都是由于紊流,最后还是粘性造成的。
还有woodland提到非弹性碰撞。指的是分子之间的碰撞吗?那都是弹性的。
