查看: 3031|回复: 10
[求助][讨论]两种不同的液体在管道内流动-能否用VOF模型??
发表于 2005-10-9 21:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VOF模型分析钢水和液态钢渣在竖直管道内流动的情况,已知二者在入口按不同的比例(如60%和40%)以相同的速度进入管道,并充满管道,想得到两者的运动轨迹?我用VOF模型时,未找到两者如何在入口处设定所占的空间比例,请指教,谢谢!
发表于 2005-10-10 09:19:48 | 显示全部楼层
可以的,这个比例也是可以设置的就在边界设置里面
发表于 2005-10-10 09:47:28 | 显示全部楼层
不可以用vof模型,vof模型只适用于不互相融合的两种液体的模拟,比如水和油,你这两个液体好像可以融合。
发表于 2005-10-10 09:58:09 | 显示全部楼层
三楼说的是真的吗?那该用什么模型,mixture吗
发表于 2005-10-10 10:37:37 | 显示全部楼层
难道你还用马甲上来问问题?我觉得欧拉模型合适
 楼主| 发表于 2005-10-17 10:58:16 | 显示全部楼层
请问 llss:找不到啊,请在明确一点。两者在入口按比例进入,设为速度入口,但两者的比例没地方设啊。
发表于 2005-10-17 11:50:18 | 显示全部楼层
比例是不是只能initialize之后用patch的volume fraction?
另外euler模型尽管最精确,好象只能用与局部分散?
mix模型对广域是不是可能更好?
 楼主| 发表于 2005-10-20 11:43:21 | 显示全部楼层
如果改为从两个分开的入口分别以相同的速度流入竖直的管道,用什么模型合适呢
 楼主| 发表于 2006-1-11 22:03:54 | 显示全部楼层
如果将入口的网格分为两个入口并分别以不同的速度流入竖直的管道,用Eulerian合适吗
发表于 2006-1-12 00:07:15 | 显示全部楼层
使用mixture或者elure模型,这个即使不融合也超出了vof的体积限制
发表于 2006-4-17 23:46:45 | 显示全部楼层
下面引用由blck在 2006/01/12 00:07am 发表的内容:
请教 楼上的 vof 有什么样的 体积限制
