查看: 3416|回复: 9
这种网格怎么划?
发表于 2009-10-30 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
像附图中的这种网格怎么划呢?
 楼主| 发表于 2009-10-30 17:58:08 | 显示全部楼层
等待中
发表于 2009-10-31 14:28:44 | 显示全部楼层
明显是二维 分块划分的
 楼主| 发表于 2009-10-31 20:18:45 | 显示全部楼层
图中的有的间隙非常小,我也知道分块,但是达不到要求的效果。作者解释是size function控制的,有没有知道怎么做?
发表于 2009-11-1 18:44:05 | 显示全部楼层
就是用size function来控制网格的疏密分布的,你可以在网上搜搜关于size function的资料看看。
 楼主| 发表于 2009-11-6 19:44:37 | 显示全部楼层
使用size function划分后,总是出现一些比较差的网格,导入后面的计算都不能用??
发表于 2009-11-9 09:26:35 | 显示全部楼层
采用fluent来算齿轮泵,动网格确实是个问题
如果有可能,还是采用其他cfd code吧
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:52:13 | 显示全部楼层
回复 7# heavenblade 的帖子
楼上能不能介绍个好用的  谢谢
发表于 2009-11-10 16:15:41 | 显示全部楼层
CFX 或者starcd 应该可以做3d的,但是如果尽快压力比出口压力低很多,CFX可能会有不合理的结果。据说pumplinx对于这类问题最有效。
 楼主| 发表于 2009-11-13 20:59:02 | 显示全部楼层
谢谢回复
现在网格已经可以导入计算,但是出现不收敛这个问题,请问你做过动网格,齿轮泵吗?
