发表于 2010-11-12 13:41:49
回复 15# xrs333 的帖子
版主好,就是这个关于FSI mapping的问题,我做的流固单向耦合,想要把fluent中的压力数据导入到ansys中做结构分析,这个fluent的压力数据导入,如果导入到ansys中,我是先在ansys中画好了结构模型,然后定义了耦合界面,然后读出CBD文件作为fsi input file,但是现在有个问题,只能在ansys中将整个固体部分定义成表面效应单元,但是我的流体的压力只作用在耦合界面上,该怎么处理呢?因为作为表面效应单元后,就是整个固体上都被施加了压力,而我的压力应该是只施加到了流固耦合的界面上的。。。疑惑中 |
