查看: 3491|回复: 8
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
发表于 2006-2-26 12:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的超音速内流再背压较高一点就不易收敛了
而且三维计算很不稳定 ,残差还在10的负3次方以上就不下降了!
还有模型我选的是S-A模型
不知大家选择什么模型?
欢迎大家一起讨论
发表于 2006-2-26 16:28:02 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
我的情况正好和你相反,背压高的时候收敛,但是背压降低一点就很容易发散。
我也采用的是s-a模型,可是咱两的情况怎么正好相反呢,我的计算都没达到超音速就发散了。
发表于 2006-2-26 22:13:29 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
我也遇到过类似的问题,超音速计算是初场的给定很重要,并且对网格的要求也较亚音速的高
发表于 2006-2-26 23:38:01 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
外流场计算过了吗?能不能从层流计算结果续算
发表于 2006-2-27 12:17:06 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
入口边界条件里面有一项supersonic/gauge pressure 是什么意思呀?怎么设置?
发表于 2006-2-27 13:06:28 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
我也想知道
 楼主| 发表于 2006-3-8 13:24:02 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
你说的背压高反而易收敛是不是出口仍为超音速啊?
我背压高,出口马赫数都小于0.5的,
做的都是结构化网格,而且不收敛我让它自适应了
还是不行。[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 有点不自信 在 时添加 -=-=-=-=-
(回2楼)
 楼主| 发表于 2006-3-8 13:33:32 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
(回5楼)
supersonic/gauge pressure 是指入口时的表压力=静压-操作压力(operating conditions中的压力)。
一般超音速计算,操作压力指定为0比较好。
发表于 2006-3-9 21:32:02 | 显示全部楼层
超音速计算大家是否觉得不易收敛?
我觉得超声速内流用kw-sst模型比较好
