查看: 3459|回复: 9
网格检查结果
发表于 2010-5-8 09:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图是检查网格时反应模型的网格信息,由于这个模型split很多部分,现在就担心部分模型的相连处网格有问题。从这图中能不能看出划分的网格有问题?
 楼主| 发表于 2010-5-8 10:05:17 | 显示全部楼层
在下只能看出没有负体积和扭曲度正常
发表于 2010-5-9 11:44:38 | 显示全部楼层
图上看不出网格有问题,扭曲度大于0.5的网格只有总网格数量的15%,应该说你的网格质量还不错。
 楼主| 发表于 2010-5-9 16:25:57 | 显示全部楼层
回复 3# jntan 的帖子
谢谢回答  可以放心的计算了
发表于 2010-5-12 09:02:05 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2010-5-17 15:11:11 | 显示全部楼层
请教,这张图是在gambit中还是fluent中实现的?如何做的?
发表于 2010-5-17 15:12:40 | 显示全部楼层
回复 4# 305820687 的帖子
我是菜鸟,请教大侠,你这个网格检查如何弄的?具体点,谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:16:00 | 显示全部楼层
在打钩的下面选上所有的体网格就行
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:16:53 | 显示全部楼层
回复 7# jiaodan 的帖子
我也是初学者 不懂得再问
发表于 2010-5-17 15:26:52 | 显示全部楼层
回复 9# 305820687 的帖子
非常感谢
