查看: 5780|回复: 6
液体 气体 固体三相之间的传热如何设置?为啥迭代总是不能进行?
发表于 2010-5-31 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想算个液体 气体 固体三相之间的传热问题,可是不知道为什么迭代总是不能进行,个人感觉是因为液体与气体,以及气体与固体间耦合地方设置的边界条件有问题。模型如附件所示,最下边是液体,中间是气体,上边区域是固壁。气体是液体的高温蒸汽,蒸汽压力很低,大约0.9pa。固壁温度低于气体及液体。关键是耦合地方在gambit及fluent边界条件应该具体如何设置?有这方面经验的高手请帮忙指点下!急需帮助,不胜感激。谢谢了~~
[ 本帖最后由 sjzcxr 于 2010-5-31 10:50 编辑 ]
发表于 2010-5-31 15:27:37 | 显示全部楼层
split,选上connect。自动在fluent耦合。
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:44:10 | 显示全部楼层
回复 2# wuming2723628 的帖子
谢谢您的指导,可是能否给我讲具体一点呢,split知道,connect是怎么样选取呢?我的QQ号码是373024937  请指教。谢谢您
 楼主| 发表于 2010-5-31 18:07:07 | 显示全部楼层
回复 3# sjzcxr 的帖子
这种类型的模型是否可用vof模型处理呢?
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:24:58 | 显示全部楼层
天天来看,怎么就没有人回复呢
发表于 2010-6-3 15:04:09 | 显示全部楼层
奥~~~这样的
发表于 2010-6-23 08:55:03 | 显示全部楼层
那你平时都是如何split的,connected不就是split下面的选项吗?默认已经选上了
