楼主 |
发表于 2011-4-29 09:51:32
一点新的认识
选择DO模型后,在Wall边界条件的Radiation选项卡里面有一个BC Type下拉菜单,可以选择是Opaque或者是Semi Transparent,即不透明或者是半透明。
另外还有一个Diffuse Fraction的选项,缺省值是1,Help对此解释如下:
Diffuse Fraction specifies the fraction of the irradiation that is to be treated as diffuse. By default, the Diffuse Fraction is set to 1, indicating that all of the irradiation is diffuse. If the non-gray DO model is being used, the Diffuse Fraction can be specified for each band.
从字面意思看,好像是把投入辐射中的多少比例用作将来计算漫反射的依据,缺省值1表明所有的投入辐射都可用来计算漫反射。如果设置为0,应该认为此壁面为镜面反射体了。对于我模型中所涉及到的不锈钢表面可能其值应该设在0.9左右吧(自己估计的),在这种情况下有10%的辐射被当作镜面反射处理掉了。
总之,在缺省情况下DO模型认为Wall边界是漫射灰体。当然也可以选择非灰模型,不过就需要进一步设置相关参数了。
[ 本帖最后由 hornet888 于 2011-4-29 10:04 编辑 ] |
