楼主 |
发表于 2002-11-30 22:34:12
我有纯中文班的PHOENICS 好学的一塌胡涂,还有包含1548个例子的全集。
PLANT 简介
PLANT方便了用户进行程序编写
用户可以通过PLANT界面方便地进行Ground程序的编写。
PLANT程序自动生成一段Ground程序,并插入到相应的位置。
当用户运行Earth时,Plant将自动进行编译和连接
PLANT 运行
PLANT的功能
设置物性
设置源相
设置变量初场
设置边界条件
设置网格(固定,以及移动网格)
个性化的输出
以及给出中间变量的输入和输出等
PLANT的使用
使用PLANT必须在Q1文件中加上NAMSAT=MOSG
PLANT 语句必须写在Plant Begin 和Plant End 之间
PLANT语句的标示
<INIT??> 设置初场
<MXYZ??> 设置贴体坐标网格
<RPT??> 设置物质的属性以及相的输运
<SCxx??> xx 从 01 to 10. 表示对 Group 19中的第xx个section
<SCTS??> 设置时间步长
<SORC??> 设置源相
PLANT 语法
PLANT语句必须遵循如下写法
语句标示,Plant 变量 = Plant语句表达式
PLANT语句表达式由
操作数
操作符号
操作数可以是代数常量,符号常量(q1中定义的常量),存储或者求解的变量等
操作符号主要代数运算符号
PLANT 物性的设置
PLANT设置贴体坐标网格
PLANT设置初场
PATCH(INI1,INIVAL,1,NX,1,NY,1,1,1,1)<INIT01> VAL=XU2D-10.COVAL(INI1,U1,zero,GRND)<INIT02> VAL=-(YV2D-10.)COVAL(INI1,V1,zero,GRND)
PLANT设置边界条件和源相
PLANT设置时间步长
LSTEP=2
TLAST=GRND
NAMESAT=MOSG
PLANT BEGIN
<SCTS01> DT=5.
PLANT END
PLANT设置中间变量的计算和输出
RHO1=GRNDPRPT01>DEN1=FUEL/:WFU:+OXID/:WAIR:+PROD/:WPR:<RPT02>DEN1= (PRESS0+P1)/(8314.*DEN1*TEMP+TINY)
<SC0661> FUEL=AMAX1(0.,:RIMF:*FMIX-:RIMF:*:FSTOI<SC0662> OXID=AMAX1(0.,1.-FMIX/:FSTOI<SC0664> TEMP=(H1-:HFU:*FUEL)/:CP:<SC0665> PROD=1.-OXID-FUEL
END
