Phoenics网上培训
/ 2 页
楼主:
phoenics
Phoenics网上培训
phoenics
phoenics
发表于 2003-10-23 17:13:47
Phoenics网上培训
FORTRAN最好安装在C:,(系统盘),如果是双系统,最好装在C:盘系统下。
其他没有限制。
实在不行,你直接将路径加到系统路径里面,比如PHOENICS装在D:盘
path=%path%;d:\phoenics\d_utils;d:\phoenics\d_utils\d_windf
应该就没有问题了。
galary1979
galary1979
发表于 2003-10-23 17:34:11
Phoenics网上培训
好的,我先试试修改系统路径看看好了?不过不知道你说的
应该在哪里设置的呢?
对不起,我很弱,劳你费心了,谢谢!!
phoenics
phoenics
发表于 2003-10-24 08:47:46
Phoenics网上培训
98系统,在AUTOEXEC。BAT里面
2000或XP:
控制面版,系统,高级,环境变量,里面有个PATH=。。。。
galary1979
galary1979
发表于 2003-10-24 09:10:21
Phoenics网上培训
好的,谢谢PHOENICS的指教,我已经改了,希望能成功!!
galary1979
galary1979
发表于 2003-10-25 21:49:21
Phoenics网上培训
可以编译了,^_^,我不愿意将文件存在系统盘下,总是觉得挺麻烦的感觉,然而phoenics的存盘真是要命啊,一般存一个模型的话应该会有几个文件需要,比如说Q1文件,ground文件等,还有什么图形文件,哪些是必须的呢??
嘻嘻,我很弱,请phoenics等高手指教!!
galary1979
galary1979
发表于 2003-10-28 10:02:27
Phoenics网上培训
ding,请教!!
phoenics
phoenics
发表于 2003-10-28 15:41:51
Phoenics网上培训
你什么东西存在了系统盘下?PHOENICS不需要在系统盘下的。
一般必需的文件是,q1,phi,result,xyz等。
galary1979
galary1979
发表于 2003-10-28 17:21:41
Phoenics网上培训
因为我是将PHOENICS装在系统盘下面的,,所以如果将CASE都存在工作目录下时不是就存在系统盘下了的。
如果我将文件存在别的目录下时好像只有Q1文件的,没有什么phi,result文件??是不是不能存在非工作目录下的其他目录下??
还有请教一下XYZ是什么文件?在什么情况下才会生成的?我就一直没有这样的文件!!
非常感谢!!
galary1979
galary1979
发表于 2003-10-29 09:11:18
Phoenics网上培训
我在POLIS里面找到了XYZ文件的资料,^_^,和我猜想的差不多,呵呵,谢谢PHOENICS!!
uzfdavid
uzfdavid
发表于 2003-12-21 21:07:13
Phoenics网上培训
3x
/ 2 页
