返回列表 发新帖
楼主: 胖胖
关于涡旋
发表于 2004-7-23 07:33:12 | 显示全部楼层
关于涡旋
由陶文铨的《数值传热学》中关于eddy称为涡旋、vortex称为旋涡并导至莘莘学子们误入歧途而想到的一副对联:
涡旋是无旋流动,旋涡是有旋流动。尽管两者都有旋转,但是实质是不一样的。
妒忌是无忌行为,忌妒是有忌行为。尽管两者都含忌恨,但是内涵是不一样的。
横批:误人子弟
发表于 2004-7-23 18:27:51 | 显示全部楼层
关于涡旋
[这个贴子最后由wangdingxi在 2004/07/23 06:31pm 第 1 次编辑]
下面引用由flowermoon在 2004/07/21 12:13pm 发表的内容:
eddy = 涡旋,vortex = 旋涡。 ===> “个人认为,涡旋是无旋流动,旋涡是有旋流动。尽管两者都有旋转,但是实质是不一样的。”
哈哈,哈哈哈哈,…… (
记得以前大学本科读书时老师和同学对eddy和vortex在流 ...
哈哈,老兄看得仔细。
有一种势涡我觉得是属于vortex,但是它是无旋流动。
关于vortex和eddy我看老陶的书的时候我就查过PowerWord
从美国传统词典对两个单词的解释气是可以很要理解两个单词的区别
发表于 2004-7-23 20:39:04 | 显示全部楼层
关于涡旋
有一种涡旋是无旋流动,另一种旋涡是有旋流动。尽管两者都有旋转,但是实质是不一样的。
有一种妒忌是无忌行为,另一种忌妒是有忌行为。尽管两者都含忌恨,但是内涵是不一样的。
横批:子弟误人
发表于 2005-4-5 20:42:09 | 显示全部楼层
关于涡旋
相关问题讨论,加个链接:
  http://www.lasg.ac.cn/cgi-bin/forum/topic.cgi?forum=2&topic=2891
发表于 2005-4-13 21:34:11 | 显示全部楼层
关于涡旋
漩涡是一种形式,湍流是一种状态
层流的漩涡是无粘流,湍流的漩涡绝对是有粘流
我的理解是层流的漩涡里没有粘性应力
而且现在的拟序结构理论认为湍流的大漩涡是由层层嵌套的小漩涡组成
层流的显然不会有这种结构
PS:都是凭印象说的,有错误还请大家指出
发表于 2005-4-13 21:43:31 | 显示全部楼层
关于涡旋
下面引用由magic在 2005/04/13 09:34pm 发表的内容:
漩涡是一种形式,湍流是一种状态
我的理解是层流的漩涡里没有粘性应力
呵呵,上面的“层流的漩涡是无粘流,湍流的漩涡绝对是有粘流”
应该是:层流的漩涡是无旋流,湍流的漩涡绝对是有旋流
发表于 2005-4-14 23:21:12 | 显示全部楼层
关于涡旋
涡旋运动=有旋运动,着重于流动的性质,旋涡则着重于流动的形态,旋涡当然就有有旋的和无旋的,有旋的旋涡就是涡旋了。
发表于 2005-4-22 12:06:48 | 显示全部楼层
关于涡旋
粗浅看法:1。从什么地方也看不出eddy有扰动的意思, 倒是看出了eddy有逆流或违反潮流的意思,呵呵。2,在大英百科上查到这样一段话,希望是真的:http://search.eb.com/eb/article?tocId=9076782&query=eddy%20vortex&ct=
rotary oceanic current, a large-scale eddy that is produced by the interaction of rising and falling tides. Similar currents that exhibit a central downdraft are termed vortexes and occur where coastal and bottom configurations provide narrow passages of considerable depth. Slightly different is vortex motion in streams; at certain stages of turbulent flow, rotating currents with central updrafts are formed. These are called kolks, or boils, and are readily visible on the surface.
Notable oceanic whirlpools include those of Garofalo (supposedly the Charybdis of ancient legend), along the coast of Calabria in southern Italy, and of Messina, in the strait between Sicily and peninsular Italy. The Maelstrøm (from Dutch for “whirling stream”) located near the Lofoten Islands, off the coast of Norway, and whirlpools near the Hebrides and Orkney islands are also well known. A characteristic vortex occurs in the Naruto Strait, which connects the Inland Sea (of Japan) and the Pacific Ocean.
特别关注这句话
3,我不认为前面那个陶先生的书里的解释有何不可。4,这个问题的确很有意思,也应该存在争议。不耻下问是美德。不知者这不怪,怪不知者无知,岂不是自己更....?
发表于 2005-5-12 17:49:47 | 显示全部楼层
关于涡旋
涡旋=vorticity or vortex or eddy?
个人认为,涡旋=vorticity比较好
国内好像用的比较混乱,但是从北大吴望一和周光垌的书看来,涡旋=vorticity
发表于 2005-5-12 22:49:30 | 显示全部楼层
关于涡旋
下面引用由yxjbuaa在 2005/05/12 05:49pm 发表的内容:
Vorticity 是涡量的意思。
发表于 2005-5-13 13:30:57 | 显示全部楼层
关于涡旋
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2005/05/13 01:39pm 第 1 次编辑]
下面引用由thinking在 2005/05/12 10:49pm 发表的内容:
Vorticity 是涡量的意思。
当然,这是最基本和显然的,但是后来想了一想,我前面说得似乎不妥,查了书认为涡旋应该是rotation, 涡旋运动就是 rotational motion, 涡旋场也就是 rotational flow了
vorticity=0 => irrotational flow
vorticity≠0 => rotational flow, 也称该运动为涡旋运动,或称流场为涡旋场
看来 涡旋用 rotation 表述更好,在 SAFFMAN 的 Vortex Dynamics 中,也正好有这么一节:1.2 Vorticity and rotation
我在这里只是想探究一下涡旋和旋涡的根源,弄不好国内的大师想当然的说了这样一个词,结果让我们在这里引经据典地讨论了一番,岂不是贻笑大方了。找到其根源,谁对谁错一目了然。
发表于 2005-7-19 17:55:28 | 显示全部楼层
关于涡旋
个人认为,湍流的大漩涡会不断的破碎变小漩涡,且具有随机性,会消耗一部分能量,湍流小漩涡的尺度要小于层流的,
发表于 2007-4-3 17:06:24 | 显示全部楼层
关于涡旋
下面引用由B-4在 2004/07/13 10:49pm 发表的内容:
不知道哪位对benard花纹(底部加热的平板间就会产生涡流)有过研究,不过
好像这涡流是立体的,现在想研究到底长方形腔内的涡流到底是怎么样的,不知道哪位能指点。
发表于 2007-4-19 15:35:50 | 显示全部楼层
关于涡旋
尺度不同的吧
发表于 2007-7-26 14:04:47 | 显示全部楼层
关于涡旋
俺觉得按照涡量的空间分布可以分辨层流和湍流涡旋:
均匀的或有周期的涡量分布是层流;
明显自相似的涡旋可能是层流到湍流的过渡;
自相似的 或 无规则 分布因该是湍流;
需要注意的是可能存在 湍流中的层流结构 和 层流中的局部湍流, 因此涡量分布需要考虑尺度的不同.
