返回列表 发新帖
楼主: 飞跃重洋
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
发表于 2007-1-7 10:55:44 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
跟地球的自转有关,跟流体的黏性有关
发表于 2007-1-8 16:57:21 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
看看热闹
发表于 2007-3-4 15:58:50 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
流体聚合效应!液体流 (水),气体流(空气),都是在特定的条件和环景下产生的。.如旋风、飓风 ,旋流,江潮等。一个物体落入漩涡中,会出现势能、质能、方向等特有的物理变化“流体聚合效应”一但形成,就会产生巨大的量能。大自然的这一提示,应引起我们对漩涡现相的高度重视!其科学意义重大 。
发表于 2007-3-4 16:20:03 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
流体聚合效应!液体流 (水),气体流(空气),会在特定的条件和环景下产生流体聚合效应!.如旋风、飓风 旋流等。都是在特定的条件和环景下产生的。一个物体落入漩涡中,会出现势能、质能、方向等特有的物理变化。“流体聚合效应”一但形成,就会产生巨大的量能。大自然的这一提示,应引起我们对漩涡现相的高度重视!其科学意义重大 。科学研究证明;有暗物质和暗能量的存在。而暗能量总以漩涡状出现,形成暗能量漩涡场。
发表于 2007-3-13 13:40:21 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
楼上可真能百货!
是科氏力的作用。现在的工科学生都没有物理课?
发表于 2007-3-17 14:22:44 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
自己做一下实验就知道了,实际上,这里面的确有哥氏力的作用,但是大家可以算一下这个哥氏力有多大?
实际上是很小的。因此,实际上这个泄水口的漩涡的旋转方向是和初始扰动相关的,并不是我们一厢情愿认为的那样——左右半球不同。
实际上,这个泄水口的漩涡形态的确受粘性的影响很大,也就是所谓的二次流效应。
在很多的教科书中提到哥氏力的作用时似乎大多都举河流对河床冲刷的例子,却没有用泄水口这么简单普通的例子做演示,这是因为这个情况太理想化了。反而是在关于二次流的发展的试验中,常常用这个试验解释二次流的发展,也就是,在一个圆筒中盛适量的水,事先让水流旋转起来,然后将筒底的塞子拔去,可以通过染色液的流动显示看到泄露出去的水流在水面上和筒底(边界层内)的不同染色线(定常——流线),其曲率是不同的。
发表于 2007-3-18 01:29:03 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
哈,要想哥氏力主导水漩涡的转向,可能要出水口的直径象台风一般大才行,不过大洋中确有不少巨型的漩流和环流,但作用力和影响因子同样也很繁多,那应该是海洋物理学者的事了。
大家还是多来研究地球人的飞碟和磁流体涡漩吧,呵呵。
发表于 2007-3-20 19:12:27 | 显示全部楼层
新手请教:泄水口的漩涡是怎样形成的?
下面引用由hezhao在 2004/02/18 06:34pm 发表的内容:
我对上面的解释有不同意见!
    其实试想一下,南北半球并不存在粘性的不同。此题应该应用理论力学的知识,属于地球本身为旋转运动的相对运动,在这样的相对运动中的牵连运动必然要受到一个哥氏惯性力,此力的 ...
哥們說的很有意思,按道理來講北半球的漩渦都是順時針的,  但是你固意讓漩渦讓逆時針旋
轉的話.漩渦還是可以轉很長時間的.只不過你會發現漩渦中心的水會越來越多,值到漩渦中
心的空隙不見了.這時候有個短暫的時間,漩渦消失了.然後整個漩渦系統支撐不住,崩潰.
接著重新順時針旋轉起來.我猜想如果在順時針旋轉的時候,不斷從漩渦系統中抽掉一些水.
那嚜會不會出現,順時針漩渦系統一直持續下去,永遠不會實現"反轉" .
很有意思,大家可以做個實驗.
還期待各位高手,可以解釋這其中的物理現象,不勝感激~
发表于 2012-4-15 15:15:23 | 显示全部楼层
有点意思。
一般都认为是科里奥利力或葛世丽的作用,应该也有粘性力的作用和引力的作用。
