发表于 2009-9-3 16:38:31
直流电阻测试仪
1 、平行探头阻抗测量法(Parallel Probe ResistivityMethod)
平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法,这是一种快速的测量平面均匀材料电阻值的方法。直流电阻测试仪
这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中必须注明测量时的温度和湿度条件。 A 、将表放在待测量的物体表面。
B、将开关调到所需的电压位置试验变压器
(10伏或100伏)
C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。
·表面阻抗单位为欧姆/□
·温度单位为摄式
·相对湿度单位为百分比 在每次测量中,按下测量按钮后,ACL-800表将连续显示修整测量值,松开按钮后约四十五秒内,显示的是最后一个测量值。 2 、同心环探头阻抗测量法(Concentric Ring Probe Resistivitymethod)
(同心环探头为选购件)
将连线插头插入表的两个 3.5毫米插孔,并将香蕉插头与同心环探头 (选购件)相联。将探头放在待测试物体表面后,按下按钮约15秒钟后,在液晶显示屏上将显示出正确的温度和相对湿度,正确的表面阻抗值为液晶显示屏上的读数乘以 10,单位为欧姆/□。 例如:
晶屏上显示为3.5×10 4 欧姆/□;实际阻抗值为3.5×10 5 欧姆/□。真空度测试仪
二、表面电阻测量(点对点) (Surface ResistanceMeasurement (RTT))
这个测量方法是符合EOS/ESD-S4.1测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、 互感器测试仪
两个5磅探头之间的距离等因素有关,电流互感器现场校验仪因此,应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。 A 、将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与两个5磅重探头相联。
B、按照测量规程将两个探头放置在待测物体表面。
C、选择所需的电压值(10伏或100伏) |
