楼主: onesupeng
【讨论】如何破解龙卷风的灾害
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:15:44 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2012-8-29 14:10 发表
前面说的用坦克对付龙卷风不是说把坦克开到龙卷风中,那样很危险而且也起不了什么作用。我的意思是说利用坦克上的炮管发射爆炸物破坏龙卷风的流动结构。我们知道龙卷风之所以有一个稳定的结构,主要是核心区存在高速 ...
能不能稳定的把炮弹送入其中心,并准时引爆
即便爆炸了,这个结构能不能如期破坏
发表于 2012-8-29 23:17:00 | 显示全部楼层
原帖由 onesupeng 于 2012-8-29 23:15 发表
即便爆炸了,这个结构能不能如期破坏
这就是技术问题了,理论上讲,龙卷风的穴位就在其核心区。
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:18:15 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2012-8-29 15:17 发表
至少在我刚上研究生的时候就听说用炮弹一说,但是至今为止,没有更多的实际结果出现~
发表于 2012-8-29 23:25:32 | 显示全部楼层
原帖由 onesupeng 于 2012-8-29 23:18 发表
这是肯定的,因为把炮弹打到龙卷风核心在技术上比较困难。
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:30:16 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2012-8-29 10:35 发表
话题又漂移了,龙卷风反而没人关心了,哈哈!
类似于二次流动,哈哈
发表于 2012-8-29 23:32:07 | 显示全部楼层
原帖由 onesupeng 于 2012-8-29 23:30 发表
类似于二次流动,哈哈
思维太发散了。
发表于 2012-8-30 03:40:34 | 显示全部楼层
回复 45# 周华 的帖子
龙卷风核心的压强很低,关键是核心区存在向上的气流运动,阻断这个运动就可以破坏整个结构。
这些都是现象。原因是什么呢?不消除原因,这些现象在爆炸结束后,还是会恢复。比如,龙卷风中心压力低的原因当然是旋转。只要环量还在,那么这个低气压是不是还会存在?另外,向上的气流,是由于旋转,还是由于温度造成的密度变化?
反正,我还没有一个完整的流动图像,所以,我不知道如何来影响龙卷风。
发表于 2012-8-30 08:52:20 | 显示全部楼层
龙卷风形成的原因就是大气中存在的剪切流造成的。比如美国中部地区有所谓的龙卷风走廊,其成因就是南下和北上两股气流交汇后形成剪切层,这些剪切层中有各种尺度的旋涡,当这些旋涡发生合并,形成大尺度集中涡后,龙卷风就形成了。通过扰动方式破坏这些旋涡结构后,残余的涡量当然有可能再度合并聚集形成新的龙卷风,但是在破坏合并的过程中,动能也会发生耗散,而且形成集中涡也需要一定的条件,所以通过外部扰动破坏龙卷风应该还是有可能的,至少在理论上应该是可能的。
发表于 2012-8-30 08:56:56 | 显示全部楼层
我想起一个实例:我们小时候大人唬我们说旋风是鬼魂变的,遇到了要向它吐唾沫,否则会倒霉。我们当时傻乎乎的就相信了,每次遇到旋风都吐口唾沫,但是你别说还真灵,多数时候旋风都会散开。后来学了流体力学专业,才知道这旋风实际上就是个集中涡,吐口唾沫就是给它个扰动,旋风转的久了自然会因为耗散过程而消散,加个扰动可能散的更快一点而已。
发表于 2012-8-30 09:03:55 | 显示全部楼层
再讲个专业点的实例:比如边条翼上面的前缘涡,它的失稳破坏主要就要看下游的逆压梯度的大小,攻角增加后逆压梯度上升,旋涡就破坏了。但是在攻角不增加,而只是用襟翼偏转给它个扰动的话,它也会暂时破坏,当然随后会如通流兄所说重新恢复流态。不过这个恢复过程有个条件,即形成旋涡的要件(包括边条和高速外流)都存在。对于龙卷风来说,一旦流动结构被破坏,其起旋的要件可能就不存在了。而且特别注意的一点是,在同样的大气环境下,也不是总能形成龙卷风的,说明龙卷风的形成还是有相当难度的。这样一来就有理由相信,龙卷风一旦被破坏就很难恢复。
发表于 2012-8-30 09:05:57 | 显示全部楼层
回复 54# 周华 的帖子
其实,你并不知道那个扰动对旋风的作用有多大。
现在学了流体力学了,也许你可以估计一下,这样的扰动到底有没有作用。如果一口唾沫真的能够破坏一个旋风,那么一个炸弹应该可以炸掉一个龙卷风了。
发表于 2012-8-30 09:06:56 | 显示全部楼层
在龙卷风核心区引发爆炸主要就是给核心的抽吸气流一个很强的逆压梯度,让龙卷风失去稳定性。
发表于 2012-8-30 09:11:11 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2012-8-30 09:05 发表
下次遇到旋风你可以试试。要是有研究兴趣的话也可以做个实验研究一下。龙卷风这个东西其实不是很容易形成,否则美国中部地区的龙卷风频率会比现在高的多。
发表于 2012-8-30 10:25:32 | 显示全部楼层
下次遇到旋风是可以做吐唾沫实验,就怕已经被旋到天上没有机会实验了。
龙卷风的本质就是太阳能,也就是一些小规模的局部台风,其能量的估计很好算,就是1.36kW/m2* 多少平方千米,给你1km2,这个算很小的龙卷风了,答案是1.36GW,也就是136万千瓦,那得烧多少煤、油、气,可以去算。
龙卷风、台风的破坏方法其实很简单,减少地球人口、动物,恢复自然生态,当茂密的原始森林覆盖在地球各大陆的时候,太阳能辐射被均衡的吸收,不至于造成急剧的气流扰动和信风,海洋和大陆的温差趋近于平衡,气候就会比较和谐。
还有一个办法就是大家一起来开发MCHP,这些农林废弃物被MCHP利用起来之后,农牧民自然不用去破坏森林草原了,植被自然被恢复了,恶劣天气自然减少了。
发表于 2012-8-30 10:37:25 | 显示全部楼层
回复 59# uesoft 的帖子
能量的单位是千瓦?
