楼主: hi-key
海集公司fluent技术支持,1.21日之前在线答疑
发表于 2006-1-19 09:32:17 | 显示全部楼层
请问hi-key:为什么截止到1.21日,因为放假吗,年后是不是也会在这里和大家交流呢!
顺便向hi-key道一声谢谢,呵呵!
发表于 2006-1-19 10:17:21 | 显示全部楼层
大侠好像不在了啊,从昨天就没怎么说啊。是不是累了啊?这么多问题,也真够呛。唉,好心人啊
发表于 2006-1-19 10:33:18 | 显示全部楼层
大家帮我看看,象我这样的网格可以吗?我们也要互相帮助,要多交流.让大狭休息下
发表于 2006-1-19 11:30:45 | 显示全部楼层
请问HI-Key大侠:1)采用moving mesh以后,即sliding mesh那个算例里面在动叶部分(即moving mesh部分)怎么样指定特定的点来控制参数的变化,如果类似静叶一样定义点的坐标,我发现指定点是静止的,而不再是对应的同一个点.
2)如果指定了(x,y,z),有没有快速的查询方法得到相应的cell?
谢谢!!
发表于 2006-1-19 11:37:28 | 显示全部楼层
这怎么看得出来?都是结构化的网格,具体的检查参数的在gambit里面看.
发表于 2006-1-19 11:39:28 | 显示全部楼层
下面引用由zfwxjtu在 2006/01/19 11:37am 发表的内容:
是回zhubin的
 楼主| 发表于 2006-1-19 11:46:56 | 显示全部楼层
czayt
99楼的兄弟,在体网格里面hex下面有。具体情况就需要去尝试了,网格这个咚咚不能一概而论哈。
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:00:07 | 显示全部楼层
101楼的
1.在phase里面的颗粒相定义为Granular/PDE(Partial Differential Equation)
即颗粒动力学模型,考虑碰撞
2.在湍流模型里面选择dispersed turbulence model,这个模型的假设是忽略颗粒的碰撞
看起来他们的理论是矛盾的,可以在一起用吗? 一起用的时候,对颗粒温度方程有什么样的影响? 颗粒相的代数模型方程有没有被解?
具体我没用过,不过手册上建议不这样组合。颗粒相的代数方程肯定是被求解的,但是对颗粒温度方程的影响因为没有相关资料,我就不清楚了,不好意思。
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:03:20 | 显示全部楼层
  mumianzju
102楼的,你的udf中全部是代数运算吗?有没有正常搜索的参数?如果没有你换台电脑试试,不是电脑的问题就把更新udf每一步改成每5步,这样会快些。
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:04:22 | 显示全部楼层
  zhubin
103楼的,没问题
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:04:52 | 显示全部楼层
104楼的
邮件给你回了
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:11:45 | 显示全部楼层
东岸线
1.solid的边界条件设置中是否需要选中“Participates In Radiation”项呢?
如果在表面上设置了就不用选了。我觉得没必要
2.实心小球是同一种金属材料的,但外面有一层另一种材料-大概几mm厚的涂料层(吸收比和发射率均为常数,但不相等)
因为是因变边界 所以对此wall1设置的是“Coupled”选项应该没有问题吧。
但“wall thickness”如何设置,为0可以吗?是否需要选中“Shell Conduction”项呢?
couple是对的,wall厚度可以为0也可以设置成镀层的厚度,如果你需要考虑镀层中的
热阻,可以选,但是要另外定义镀层材料的物性。
3.fluent自动生成的wall1-shadow边界怎么设置,和wall1不同吗?
wall和wall-shadow代表了一个面的两个不同法线方向,也就是一个无厚度模型的两个面,但是几何位置重合。
4.其实wall2可以理解为对太阳热流完全透明(且不折射等),而对wall1则是完全黑体。
同意,哈
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:14:37 | 显示全部楼层
106楼的兄弟,
我现在干的事情侵犯了正版用户的权利,因为只有正版用户我们才能解答问题的。呵呵,不过几天的时间希望他们能够原谅。所以不可能很长的,过完年看情况吧,有可能有空得时候我还回来。
发表于 2006-1-19 12:16:10 | 显示全部楼层
请教hi-key:
让UDF程序中的N_TIME宏跟“Initialize”菜单中的“Reset Statistics”初始化操作连接起来,
使开始非定常计算统计采样(data sampling...)开始的时间步的N_TIME从1开始,怎么办呢?
谢谢!
发表于 2006-1-19 12:20:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主.我现在计算是湍流粘性越界,可是在每个时间步的迭代上到最后几步越界的cell保持不变,在下个时间步长的迭代最后几步越界的cell也保持不变,但比上一步保持稳定的cell数目少.请问这样正常吗?谢谢了!
