查看: 2481|回复: 4
请教网格和FLUENT的接口问题,高手请进
发表于 2006-10-18 22:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的计算思路是这样的:举个简单的例子,二维翼型,随着时间的推进,在单位时间步长内每个网格节点有位移,这个可以通过动网格的GRID_MOTION实现。由于翼型边界网格节点的运动导致翼型表面不光顺,因此我想对此表面进行光顺,随着时间的推进,可能翼型表面会出现变形很大,会出现曲率较大的地方,我想在光顺边界后进行局部加密壁面网格节点,这样的话可能需要自己编程重新生成计算区域网格。生成了新的计算网格后进行下一个时间步长内翼型壁面网格节点的移动。反复计算。
    为了实现上面的计算思路,我想可能需要一个自己编程生成的网格能够被fluent使用,也就是一个接口的问题。还有如何进行自动循环计算的问题。不知哪位高手能否帮忙解答一下,或者是您看了我的问题后有自己的想法也可以说出来,说不定对我有另一个启发。谢谢各位
发表于 2006-10-19 11:22:25 | 显示全部楼层
这么说你是要考察机翼在高速运动中的颤动方面的情况了?
如果是,为什么不换个方式考虑该问题:网格不动,改为入口边界条件为周期性以一定角度入流.我觉得也能达到这个目的.
不是搞空气动力学的,也许说得不对.
 楼主| 发表于 2006-10-21 12:59:33 | 显示全部楼层
不是颤振问题,是飞机结冰问题。所以不能用你说的周期边界条件。
不知道这里有没有人去研究FLUENT所读的网格文件?
发表于 2006-10-22 15:40:07 | 显示全部楼层
那就需要研究一下mesh网格文件,搞懂其格式
 楼主| 发表于 2006-10-22 21:51:26 | 显示全部楼层
是的,不知这里有人对这个有研究没有?
