查看: 5621|回复: 3
yplus的问题
发表于 2011-4-17 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
yplus的问题
用自己的程序算的一个叶型,SA模型,得出Y+是100左右,想问问会导致结果和实际值差别在什么地方
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:05:58 | 显示全部楼层
大牛在哪里
发表于 2011-4-21 13:24:37 | 显示全部楼层
Y+=100 说明你近壁面第一层网格太大,网格沿壁面法相的点数不够。做模拟的都知道,在近壁面需要非常密的网格,这样才能分辨出近壁面的速度型。y+=100,说明你的计算基本上抹杀了近壁面处的流动细节,严重影响了壁面摩擦力,湍流粘性系数等的估计。对一般工业问题来说,低雷诺数时要求Y+<10,保证第一层网格进入边界层内部的粘性底层。高雷诺数时,采用壁面函数时,可以将它放宽到50之内。对于要求很高的计算比如 LES,DES,要求Y+<1。
 楼主| 发表于 2011-4-27 11:25:29 | 显示全部楼层
