查看: 4010|回复: 8
pro99:长距离封闭管道中列车运行模拟时边界条件设置疑问
发表于 2011-4-18 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于长距离封闭管道里运行的的列车的模拟,西南交大有篇硕士论文,取了个130m长的计算域,模型车离出口30m,两端设置速度入口和压力出口。还有另外一个老师的论文,模型取的是600m长的计算域,车模型从离出口15m跑到离入口15m,两端取的都是壁面边界条件。
第一篇文章这样取边界条件,跟模拟一般隧道中的运行列车没什么区别,虽然可以更改操作压强模拟部分真空环境,但是不能反映真实的封闭管道口引起的压力波反射。
那个老师的文章里虽然取了壁面边界条件,可以反映压力波与反射回来的波的叠加对流场的影响,但是波的传递需要时间,他的模型里压力波传递个几百米或者更短的距离就反射回来了。现实中的压力波传递显然不是这样。
假设现实中要建的管道有八十公里,列车从管道口附近运行,到处于管道中部,和列车运行到管道末端,这三种情况怎么去模拟,怎么设置边界条件,我有点懵。到底该怎样用fluent去模拟分析长距离封闭管道内列车运行时的流场特征,尤其是压力波得捕捉。
希望高人指点
发表于 2011-4-18 12:15:28 | 显示全部楼层
八十公里管道?用CFD?多亏了那些数学家和物理学家在CFD出现之前就出生了。
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:08:03 | 显示全部楼层
版主的意思是现实中长距离管道中运行的列车,没有办法用cfd模拟其中的一段?,我的计算域肯定取不了那么大。
发表于 2011-4-19 06:14:20 | 显示全部楼层
飞机在天上飞。难道要把整个地球的大气层都当成计算域?
 楼主| 发表于 2011-4-19 17:46:49 | 显示全部楼层
首先感谢两位版主的到访,只是我不知道我的哪句话说到了我要取八十公里的计算域?舍身处地的想,两位要是看到别人这样的回复,心里是什么感受。再怎么不懂,我也不会去取八十公里的计算域。
发表于 2011-4-19 17:56:59 | 显示全部楼层
有类东西叫一维设计软件,可以把你的80公里的管道进行一维仿真计算,沿程阻力啥的都能得到,中间有什么东西在里边也能考虑。用这种东西做完分析以后,取其中你关心的一段来做三维分析,看内部流场啥的,边界条件从一维的东西里相应截面取。
发表于 2011-5-19 16:27:19 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2011-4-18 22:14 发表
大气环流一上来就是半个洲,跟研究对象有关系
发表于 2011-5-19 16:33:06 | 显示全部楼层
原帖由 zdong_hn 于 2011-4-18 02:53 发表
对于长距离封闭管道里运行的的列车的模拟,西南交大有篇硕士论文,取了个130m长的计算域,模型车离出口30m,两端设置速度入口和压力出口。还有另外一个老师的论文,模型取的是600m长的计算域,车模型从离出口15m跑到 ...
你提到的问题是穿隧模拟中比较难的一个问题,两种方法都有其合理的成份和近似的成份。
如果你在做项目,那就循着既有的成熟技术路线走吧
如果你在做研究的话,就不好说了,把传统方法的漏洞补一补,即所谓的创新
发表于 2011-5-19 21:27:54 | 显示全部楼层
其实核心的问题是你想知道什么。你的模型的选取就是根据目标而定的。这是标准的程序。你上来没头没尾的什么130m,600m,不说明任何问题。
