查看: 4573|回复: 5
Shan-Chen模型
发表于 2011-4-20 21:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
drho = 0.001;
delta_rho = -drho*(1-2.0*rand(lx));
for i=1:9
    fIn(i,1:lx,1:ly) = tNS(i).*(1.0 + delta_rho);
    gIn(i,1:lx,1:ly) = tNS(i).*(1.0 - delta_rho);
end
关于fIn和gIn里密度的一加一减是什么意思?
发表于 2011-4-23 12:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# 7楼 的帖子
初始化过程
随机生成delta_rho,范围在[-0.001,0.001]
然后通过f=tNS(i)来初试化分布函数
一加一减只是增加一些随机波动
这样处理之后各点的密度仍为1
发表于 2011-4-23 13:06:59 | 显示全部楼层
回复 1# 7楼 的帖子
楼主用的模型是那篇文献里的?
 楼主| 发表于 2011-4-23 15:17:09 | 显示全部楼层
那初始条件是什么?
应该是模拟一个多孔骨架出来的,但是没有看到空隙率或者其他的类似初始条件。
在网上找的,第三个
http://www.lbmethod.org/doku.php?id=numerics:matlab_samples
发表于 2011-4-23 19:19:53 | 显示全部楼层
回复 4# 7楼 的帖子
这个程序是模拟两相流体的
初始化是在一个正方形区域内,两流体1,2均匀分布,
就是你问题里的命令。流体1,2的平均密度都为1,每个点的密度在1附近波动,
幅值为10e-3
没有其它力作用,只是通过1,2间的分子排斥力使两流体分离。
程序里好像没加边界条件,可以加个反弹边界试一下。
matlab我不太懂,大概是这个意思。好像是这篇文章里的模型。
shan chen.PDF
1.52 MB, 下载次数: 1468
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:31:11 | 显示全部楼层
回复 5# nanosmile 的帖子
非常感谢,以及无私的分享文献!
