查看: 2007|回复: 1
udf初学求助
发表于 2011-4-29 12:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题为,热水与冷水混合,要求混合后出口温度不能高于600k,如果温度高于600k,热水入口速度为0,ID为4的面是出口。请高手看看这个对吗?谢谢!
include "udf.h"
#define JK_ID 4 /*面ID*/
float avg_temp=300.0;
DEFINE_ADJUST(JK_avg_temp,domain)
        float NV_VEC(A);
        float sum_T_A=0.0,sum_A=0.0;
        face_t f;
        Thread*f_thread;
        f_thread = Lookup_Thread(domain,JK_ID);
        begin_f_loop(f,f_thread)
                F_AREA(A,f,f_thread);
                sum_A+=NV_MAG(A);
                sum_T_A+=NV_MAG(A)*F_T(f,f_thread);
        end_f_loop(f, f_thread)
        avg_temp=sum_T_A/sum_A;
DEFINE_PROFILE(VELOCITY_L,t,position) /*速度入口边界条件*/
        face_t f;
        begin_f_loop(f,t)
                        if (avg_temp<=600.00)/*如果该面平均温度低于600k,则速度入口为10m/s*/
                                F_PROFILE(f,t,position) = 10;
                        else
                                F_PROFILE(f,t,position) = 0;
        end_f_loop(f,t)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06:26 | 显示全部楼层
请大家帮助
