查看: 4177|回复: 3
我认为标准答案是:“不知道”
发表于 2011-5-1 18:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为标准答案是:“不知道”
食品店把两种糖果配起来卖,每袋装有37粒水果糖和几盒奶糖,共61粒,每5元一袋.你知道袋里装有几盒奶糖吗?
----------- 我读了N年书,没遇到过答案是“不知道的”,儿子二年级就遇到了
http://zhidao.baidu.com/question/97360196.html
问题补充:
就是少条件的问题,是《小学数学思维训练》里的变态题 .
只知道奶糖有24粒,但后面又有个不是条件的条件---每5元一袋,搞不懂
       最佳答案 如果这道题没出错的话,应该是这样:61-37=24(粒),24/1=24,24/2=12.24/3=8,24/4=6,24/6=4,24/8=3,24/12=2,24/24=1.可能是1盒、2盒、3盒、4盒、6盒、8盒、12盒、24盒.
其他回答 共5条
少条件 回答者: lstgr950313 | 三级 | 2009-5-14 21:22
           61-37=24(盒)
答:袋里装有24盒奶糖
加油!!1 回答者: 痒痒宝宝 | 三级 | 2009-5-14 21:27
           61-37=24(盒)
答:袋里装有24盒奶糖 回答者: 406800385 | 二级 | 2009-5-14 21:27
           少一个条件 回答者: 热心网友 | 2009-5-14 21:27
           61-37=24(粒)
24粒的约数是1,2,3,4,6,8,12,24.
那么就有可能是这些数中的一个.
所以
有可能有1,2,3,4,6,8,12,24盒奶糖 回答者: 小萨姆 | 二级 | 2009-5-14 21:35
于欣  www.yuxin.net www.mathchina.com www.chinaphd.com www.fortran.cn www.cfdchina.com www.hd-qxs.com.cn www.mech.cn www.comp.mech.cn www.fea-league.com
发表于 2011-5-2 11:57:54 | 显示全部楼层
好乱啊、我勒个去、
发表于 2011-6-8 20:34:05 | 显示全部楼层
怎么深奥啊。
发表于 2011-8-9 16:34:22 | 显示全部楼层
版主发的是什么东东
